Проблемы с Dreamcast HKT-3030.
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #1 от 05/08/2009 11:38 цитата
Доброго времени суток.
Имеется приставка Dreamcast HKT-3030.
На днях при включении на наличие питания стал отзываться только кулер. Все остальное молчит и не подает никаких признаков жизни. Не подскажите ли в каком направлении копать, где искать косяк?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 05/08/2009 11:43 цитата
Aleksey_95 писал:
Проблемы с
Новый вид неисправности???
Aleksey_95 писал:
А что ни где ни каких напряжений нету?
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #3 от 05/08/2009 11:51 цитата
Я в этом не специалист . Если есть схемы и можете сказать , что прозванивать то смогу дать более подробную информацию .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 05/08/2009 11:55 цитата
Aleksey_95 писал:
Отнеси в СЦ пока и кулер не стал крутится.
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #5 от 05/08/2009 12:00 цитата
спасибо за совет, конечно, но надо же с чего-то начинать... так что жду совета
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #6 от 05/08/2009 14:14 цитата
еще кто нить может ответить?
недовольство, огорчение
vecher
vecher
Сообщение #7 от 07/08/2009 09:22 цитата
Aleksey_95 писал:
Подогни контакты на разъёме блока питания и будет тебе счастье.
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #8 от 10/08/2009 09:59 цитата
vecher писал:
Aleksey_95 писал:
побробую
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #9 от 13/08/2009 09:45 цитата
Не еполучается недовольство, огорчение
vecher
vecher
Сообщение #10 от 14/08/2009 12:54 цитата
Aleksey_95 писал:
Мы говорим о разъёме платы блока питания, который вставляется в материнку. Достаём плату блока питания, чистим штырьки разъёма матери от окислов, вставляем плату питания обратно, прижимаем контакты разъёма (можно сделать хоть зубочистками, вставив острым концом в пружинные контакты для их лучшего прижатия к штырькам материнки-не вставьте между контактами замешательство ). Если не помогает, проверяем напряженине на контактах блока питания и сам блок питания.
Aleksey_95
Aleksey_95
Сообщение #11 от 14/08/2009 13:08 цитата
Спасибо обязательно пропробую , когда руки дойдут подмигивание
