ремонт платы от кофемашины
vitaliy89
Сообщение #1 От 08/06/2024 20:03 цитата
Принесли плату от кофемолки. Или кофеварке. При осмотре был выбить резистор по полосам 5 штук: оранжевый, белый, чёрный, золотой. вроде как 38ом идёт по 5 полос, не находит. Также был ведущей конденсатор Ес3 4. 7мкф 400в. следам микросхема пробита, видимо Sn34mcp.
Дырка пробита. Не знаю, чем заменить даташит. не нашёл.
https://ibb.co/0YPGMD8
https://ibb.co/Y8XZHgM
https://ibb.co/HgCncQK
Сообщение #2 От 08/06/2024 20:54 цитата
Если там проц с прошивкой стоит то наверное микросхему менять бесполезно могло и его зацепить.
Вещь доволи не дорогая возьмите бабла за диагностику и клиенту порекомендовать купить новый девайс.
Где вы такой хлам берёте-я так стразу клиента отсылаю в магазин за новым...а то скоро гирлянды начнут в ремонт носить смех Ну хах....
vitaliy89
Сообщение #3 От 09/06/2024 07:04 цитата
Клиент обратился, говорит, бабахнула. Долго работала, сколько лет не уточнял. Был вздухщей кондицатор и резистор пробит. Заменил резистор и кондицатор, и у меня вздулся кондицатор и также пробила резистор, может сопротивление маленькое поставил. Я ставил 1. 5ом. думаю, не за этого, просто не заметил микрамхему была уже с дыркой. А что там процесс есть с программой Не видел на плате тококого, вот и хотел микруху заменить. Нет, у нас в продаже под заказ. А что она дешёвая Разве эта Кафимолка может плату такую проще поискать купит Нет, гирлянды ещё не принасили. Хотя могут.😁
vbonev10
Сообщение #4 От 09/06/2024 08:53 цитата
vitaliy89, гирлянды не бери,а то сколько лампочек,столько и страниц в теме будет смех
vitaliy89
Сообщение #5 От 09/06/2024 09:20 цитата
А я возьму, если принесут. Смотря сколько, Герлянд. А страниц меньше не хватит писать. У меня обычно 2 и 3 страницы и точка.
голливудская улыбка
rommo
rommo
Сообщение #6 От 09/06/2024 12:28 цитата
Любым малогабаритным блоком питания на 12в 0,5а.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 13:32
https://sl.aliexpress.ru/p?key=AilLsI9
Даже будет дешевле вашей дефицитной шимки))))
Цена вопроса 65р.
vitaliy89
Сообщение #7 От 09/06/2024 15:50 цитата
Согласен. Если заменить Шим. Ну а под заказ с Али Экспресс у них есть в наличии Sn34mcp. В принципе, также заказать. Я вот искал какой-то аналог. да нет, даташит. На него цена 500р. Не так дорого. Возможно и дешевле. И куда там крепить такой блочок Смотря какие габариты. Таких точно у нас нет блочков, только под заказ.
Смотри, что есть на AliExpress! SN34MCP контроллер ШИМ блока питания (корпус SO-8) за 409 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4kPLs3G
Сообщение #8 От 09/06/2024 17:43 цитата
rommo писал:
Цена вопроса 65р.
Ну если там блок на 5 вольт.то можно плату от зарядки мобильника присобачить-ценник где то такой будет да и месяц ждать не надо.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 17:48
vitaliy89 писал:
Тут 4 бакса встанет пол этой кофеварки+за работу надо хоть десятку взять подмигивание А вдруг брак или недочинил -печалька будет,если снова чмыхнет.Зарядка наверное подешевле встанет смех В фикспрайсе и по доллару можно купить зарядник
vitaliy89
Сообщение #9 От 09/06/2024 18:33 цитата
Вообще по названию микросхемы Sn34mcp в Китай есть, но у нё есть площадка железная, у меня нет. Вот снял - нет даташита. Как понимать, что там стоит?
https://ibb.co/m40Rjc3
https://ibb.co/0MFv2X8
https://ibb.co/10cn1Sx
https://ibb.co/DPFJPDB
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 21:42
n max, Что придумали! Не известно, микросхема что за там стоит, Даташита нет. Если был, то можно было что, то подобрать. А точно туда 5в подаётся. Да можно зарядник 5в повешать, попробовать, как вариант на In подать 5в и земля. Но я пока не знаю действительно туда податься 5в или не известно. Даташита нет.
rommo
rommo
Сообщение #10 От 09/06/2024 18:53 цитата
12в для релюшки, и 78l05 понижает до 5 на микроконтроллер.
Вы че!!!детский сад штаны на лямках смех
Простейшая китайская дешманская платка конструктор)))
vitaliy89
Сообщение #11 От 09/06/2024 19:16 цитата
У него там на 3 разъёма подаётся 220в вход и выход тоже 220в. как он говорил, сам клиент фиг знает, не когда такие платы не ремонтировал. Ну да, там есть такая 78l05, да должна так быть. понижать до 5в, 3. 5в, да реле 12в. значить получается, как я понял, микросхема питала 5в. Это мне нужно подать 5в места микросхемы на In и землю. Хотите сказать, заработает.
https://ibb.co/Q6xN1Bs
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 22:20
А не проще туда микросхему подобрать на 5в, чтобы вход был 5в. Или не вариант.
rommo
rommo
Сообщение #12 От 09/06/2024 21:38 цитата
После вас видимо кофеварка поедет в мусорку браво!
Сообщение #13 От 09/06/2024 23:58 цитата
vitaliy89 писал:
Для вас скорее всего не вариант,плата этого не выдержит.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 23:58
rommo писал:
С вероятностью почти 100%
ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 00:02
rommo писал:
Тут бы знать выжил ли микроконтроллер потом можно дальше двигаться.Если автор начнёт подбирать то скорее всего спалит м.к.+тут станиц 10 напишем.
12вольт адаптер 1.5 долл на валтберриз один хрен дешевле этой микры
vitaliy89
Сообщение #14 От 10/06/2024 05:49 цитата
rommo писал:
Ну так сказал клиент что подаётся 220в и выходит 220в. Хотя она сам видимо не знает, сколько должно выходит, она и так мёртвая была. Принести микросхема с дыркой ещё ведущей. Конденсатор пробит. Резистор так места этой микросхемы не понял. Подавать надо 5в Или 12в. У этой микросхемы, где земля, даташита нет. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 08:57
n max, Можно подсказать, куда подать на этом блоке, А 5в адаптер выдержит точно. 5в, а не 12в подавать надо. У меня не известно, на какой ноге Земля. микроконтроллер. Может, этот U1. Про него речь идёт.
https://ibb.co/Vqn3Hf8
vitaliy89
Сообщение #15 От 10/06/2024 10:53 цитата
Ну, я попробовал. Подал на In и Землю. 5в запустил. выбивает резистор, который, идет как предохранитель. На 38ом у меня такого не было, я поставил на 35ом. выбила. Либо там ещё кроме 5в чтот подаётся, либо какета причина.
https://ibb.co/xFSSHRR
https://ibb.co/QcKY2Zk
Сообщение #16 От 10/06/2024 13:00 цитата
vitaliy89 писал:
rommo писал:
Даташит на контроллер есть в сети можете почитать. 16 +5вольт,8нога минус
vitaliy89
Сообщение #17 От 10/06/2024 13:54 цитата
Я что-то может не так припаял. Не знаю, почему резистор выбивает, а припаял на In, на 1 ногу 5в и землю через адаптер 5в. Включил его, подал 220в. выбивает. Резистор F1, идёт как предохранитель стоял вот такой. Я по полоскам посчитал, что этот резистор 38ом поставил где-то 33ом. и когда стояла, микросхему sn34mp выбивала, ещё конденсатор, вздувала. Сейчас нет, не вздувает, только резистор, выбивает. Контролер та, может и есть в сети, но как его проверишь, если при запуске все выбивает резистор Лучший бы найти даташит на эту микросхему sn34mp. Я искал не чего нет.
https://ibb.co/7KDYxvS
https://ibb.co/B45JDsf
Сообщение #18 От 10/06/2024 14:07 цитата
Не мучайте вы эту бедную плату верните обратно мож ещё есть шанс поднять и нормальному спецу что то заработать.
С теорией у вас совсем печально......Это скорее всего диагноз
birluk
birluk
Сообщение #19 От 10/06/2024 14:18 цитата
vitaliy89 писал:
господи... конденсатор не вздувает,резистор выбивает,клиент уезжает... шеф всё пропало. смех да и контролер уже похоже всё. стопудово
vitaliy89
Сообщение #20 От 10/06/2024 19:23 цитата
n max, Я как бы и не мучию её. Что мне тут писали Я сделал, припаял 5в. Откуда я знаю, почему она выбивает резистор Она и до этого не выбивало. Сперва разбираетесь, почему она выбивает резистор Откуда я знаю теорию, если я не учился не где Вообще-то я самоучка.
