ремонт платы от кофемашины | |||||||
| vitaliy89 08/06/2024 20:03 |
Принесли плату от кофемолки. Или кофеварке. При осмотре был выбить резистор по полосам 5 штук: оранжевый, белый, чёрный, золотой. вроде как 38ом идёт по 5 полос, не находит. Также был ведущей конденсатор Ес3 4. 7мкф 400в. следам микросхема пробита, видимо Sn34mcp.
Дырка пробита. Не знаю, чем заменить даташит. не нашёл. https://ibb.co/0YPGMD8 https://ibb.co/Y8XZHgM https://ibb.co/HgCncQK |
| n max 08/06/2024 20:54 |
Если там проц с прошивкой стоит то наверное микросхему менять бесполезно могло и его зацепить.
Вещь доволи не дорогая возьмите бабла за диагностику и клиенту порекомендовать купить новый девайс. Где вы такой хлам берёте-я так стразу клиента отсылаю в магазин за новым...а то скоро гирлянды начнут в ремонт носить Ну хах.... |
| vitaliy89 09/06/2024 07:04 |
Клиент обратился, говорит, бабахнула. Долго работала, сколько лет не уточнял. Был вздухщей кондицатор и резистор пробит. Заменил резистор и кондицатор, и у меня вздулся кондицатор и также пробила резистор, может сопротивление маленькое поставил. Я ставил 1. 5ом. думаю, не за этого, просто не заметил микрамхему была уже с дыркой. А что там процесс есть с программой Не видел на плате тококого, вот и хотел микруху заменить. Нет, у нас в продаже под заказ. А что она дешёвая Разве эта Кафимолка может плату такую проще поискать купит Нет, гирлянды ещё не принасили. Хотя могут.😁 |
| vbonev10 09/06/2024 08:53 |
vitaliy89, гирлянды не бери,а то сколько лампочек,столько и страниц в теме будет ![]() |
| vitaliy89 09/06/2024 09:20 |
А я возьму, если принесут. Смотря сколько, Герлянд. А страниц меньше не хватит писать. У меня обычно 2 и 3 страницы и точка.
| rommo 09/06/2024 12:28 |
Любым малогабаритным блоком питания на 12в 0,5а.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 13:32 https://sl.aliexpress.ru/p?key=AilLsI9 Даже будет дешевле вашей дефицитной шимки)))) Цена вопроса 65р. |
| vitaliy89 09/06/2024 15:50 |
Согласен. Если заменить Шим. Ну а под заказ с Али Экспресс у них есть в наличии Sn34mcp. В принципе, также заказать. Я вот искал какой-то аналог. да нет, даташит. На него цена 500р. Не так дорого. Возможно и дешевле. И куда там крепить такой блочок Смотря какие габариты. Таких точно у нас нет блочков, только под заказ.
Смотри, что есть на AliExpress! SN34MCP контроллер ШИМ блока питания (корпус SO-8) за 409 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=4kPLs3G |
| n max 09/06/2024 17:43 |
Ну если там блок на 5 вольт.то можно плату от зарядки мобильника присобачить-ценник где то такой будет да и месяц ждать не надо. ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 17:48
Тут 4 бакса встанет пол этой кофеварки+за работу надо хоть десятку взять А вдруг брак или недочинил -печалька будет,если снова чмыхнет.Зарядка наверное подешевле встанет В фикспрайсе и по доллару можно купить зарядник |
| vitaliy89 09/06/2024 18:33 |
Вообще по названию микросхемы Sn34mcp в Китай есть, но у нё есть площадка железная, у меня нет. Вот снял - нет даташита. Как понимать, что там стоит?
https://ibb.co/m40Rjc3 https://ibb.co/0MFv2X8 https://ibb.co/10cn1Sx https://ibb.co/DPFJPDB ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 21:42 n max, Что придумали! Не известно, микросхема что за там стоит, Даташита нет. Если был, то можно было что, то подобрать. А точно туда 5в подаётся. Да можно зарядник 5в повешать, попробовать, как вариант на In подать 5в и земля. Но я пока не знаю действительно туда податься 5в или не известно. Даташита нет. |
| rommo 09/06/2024 18:53 |
12в для релюшки, и 78l05 понижает до 5 на микроконтроллер.
Вы че!!!детский сад штаны на лямках
Простейшая китайская дешманская платка конструктор))) |
| vitaliy89 09/06/2024 19:16 |
У него там на 3 разъёма подаётся 220в вход и выход тоже 220в. как он говорил, сам клиент фиг знает, не когда такие платы не ремонтировал. Ну да, там есть такая 78l05, да должна так быть. понижать до 5в, 3. 5в, да реле 12в. значить получается, как я понял, микросхема питала 5в. Это мне нужно подать 5в места микросхемы на In и землю. Хотите сказать, заработает.
https://ibb.co/Q6xN1Bs ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 22:20 А не проще туда микросхему подобрать на 5в, чтобы вход был 5в. Или не вариант. |
| rommo 09/06/2024 21:38 |
После вас видимо кофеварка поедет в мусорку ![]() |
| n max 09/06/2024 23:58 |
Для вас скорее всего не вариант,плата этого не выдержит. ДОБАВЛЕНО 09/06/2024 23:58
С вероятностью почти 100% ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 00:02
Тут бы знать выжил ли микроконтроллер потом можно дальше двигаться.Если автор начнёт подбирать то скорее всего спалит м.к.+тут станиц 10 напишем. 12вольт адаптер 1.5 долл на валтберриз один хрен дешевле этой микры |
| vitaliy89 10/06/2024 05:49 |
Ну так сказал клиент что подаётся 220в и выходит 220в. Хотя она сам видимо не знает, сколько должно выходит, она и так мёртвая была. Принести микросхема с дыркой ещё ведущей. Конденсатор пробит. Резистор так места этой микросхемы не понял. Подавать надо 5в Или 12в. У этой микросхемы, где земля, даташита нет.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 08:57 n max, Можно подсказать, куда подать на этом блоке, А 5в адаптер выдержит точно. 5в, а не 12в подавать надо. У меня не известно, на какой ноге Земля. микроконтроллер. Может, этот U1. Про него речь идёт. https://ibb.co/Vqn3Hf8 |
| vitaliy89 10/06/2024 10:53 |
Ну, я попробовал. Подал на In и Землю. 5в запустил. выбивает резистор, который, идет как предохранитель. На 38ом у меня такого не было, я поставил на 35ом. выбила. Либо там ещё кроме 5в чтот подаётся, либо какета причина.
https://ibb.co/xFSSHRR https://ibb.co/QcKY2Zk |
| n max 10/06/2024 13:00 |
Даташит на контроллер есть в сети можете почитать. 16 +5вольт,8нога минус |
| vitaliy89 10/06/2024 13:54 |
Я что-то может не так припаял. Не знаю, почему резистор выбивает, а припаял на In, на 1 ногу 5в и землю через адаптер 5в. Включил его, подал 220в. выбивает. Резистор F1, идёт как предохранитель стоял вот такой. Я по полоскам посчитал, что этот резистор 38ом поставил где-то 33ом. и когда стояла, микросхему sn34mp выбивала, ещё конденсатор, вздувала. Сейчас нет, не вздувает, только резистор, выбивает. Контролер та, может и есть в сети, но как его проверишь, если при запуске все выбивает резистор Лучший бы найти даташит на эту микросхему sn34mp. Я искал не чего нет.
https://ibb.co/7KDYxvS https://ibb.co/B45JDsf |
| n max 10/06/2024 14:07 |
Не мучайте вы эту бедную плату верните обратно мож ещё есть шанс поднять и нормальному спецу что то заработать.
С теорией у вас совсем печально......Это скорее всего диагноз |
| birluk 10/06/2024 14:18 |
да и контролер уже похоже всё. ![]() |
| vitaliy89 10/06/2024 19:23 |
n max, Я как бы и не мучию её. Что мне тут писали Я сделал, припаял 5в. Откуда я знаю, почему она выбивает резистор Она и до этого не выбивало. Сперва разбираетесь, почему она выбивает резистор Откуда я знаю теорию, если я не учился не где Вообще-то я самоучка. |
| n max 10/06/2024 19:29 |
Процессор уже наверное ушёл в мир иной или до ремонта или в результате оного,померить сопротивление между 8 и 16 ногой,скорее всего там будет короткое--я об этом.Зачем тратить время на труп-можно конечно и процессор вздуть конденсаторы это не серьёзно |
| vitaliy89 10/06/2024 19:34 |
birluk, Она уже была не исправно самого начала, как он принёс, Ну хорошо, напишу по другому. Был взорванный конденсатор, так будет лучше. И резистор выбитый, и микросхема та 34mp дырка тут, если самого начала контролер. если не пришло. Хана ему: А на меня не надо, говорит, что я плату доломал. Теперь то конечно отдам плату и скажу не чего не могу сделать.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2024 22:43
То есть Vdd - эта 16, а 8 - эта Земля. Да нет, нормально. в одну сторону бесконечно, в другую - 500милив как диод показывает, что есть шанс какой-то Он жив, Контролер. |
| FreddikMerfi 10/06/2024 20:08 |
vitaliy89, плляяя Виталя! Ты хоть такие эксперименты производи хотя бы через лампочку накаливания ватт на 100, а то можно остаться без тапок и ослепнуть, когда будет на глазах вздуваться ,,сетевая банка,, а потом лопнет! |
| n max 10/06/2024 20:47 |
Там система маломощная лампочки ватт на 25 хватит. С кандёрами поосторожней может в глаз прилететь,хотя один то останется(глаз) |
| vitaliy89 11/06/2024 07:50 |
FreddikMerfi, Всё токе когда микрамха была SN34MPC там и когда принёс клиент самого начала там, если смотреть историю самого начала. Может я где упустил какие детали, подробности напишу ещё когда плату он принёс и сказал. Скачок был напряжения. Был вздувшей конденсатор и не только ещё варисатор и также резистор F1 и жёлтый конденсатор. в него тоже был удар. Я кое-как оттёр всё было чёрное пятно ещё осталось. Конденсатор желтый. Я замерил Esr, емкость 236nf, варистора синий. Я проверил на позвонки и на сопротивление. Нет обрыва. Да их редко выбивает. Думаю уцелел. Так что скачок был очень сильный, но чудом контролер жив, если считать, что он жив. И я пробовал через лампочку места этого резистора. Ну когда я снял эту микросхему SN34MPC, я подал на In 5v и землю. Если правильно подал землю, нет даташита. Просто посмотреть бы распиловку места. Предохранитель лампочку 95ват подал. при включении лампочка пол накала светила. Попробовал запаять резистор обратно, теперь его выбивает, а кондиционер нет Es3.
https://ibb.co/c1s7Bt0 |
| vitaliy89 11/06/2024 08:26 |
n max, Вот как описал выше. После снятие микросхемы Sn34mcp, после того скачка, когда принёс клиент плату, такая дырень в ней. И когда я подал на In 5v, эта 1 нога землю от сюда. Но вроде как эта земля звонится с дросселем. Теперь через лампочку. Я подал 95ват, думаю сойдёт. нет 25ват, хотя можно в магазин сходить. При включении лампочка пол накала. Впаял резистор F1, теперь его выбивает а конденсатор нет Ec3. Я кажется понял почему выбивала конденсатор. Тут всё связана через эту микросхему Sn34mcp. Ведь после снятие её, когда подал на In 5v и землю выбивает только резистор. Или же эта микросхемы какает особая. У меня тут ещё был резистор R22, R00 в обрыве заменил R02, то есть нулевки, остальное резисторы целые вроде. Вообще если проверять распиновку Sn34mcp, то вот эти ноги идут 4 замкнуты. Получается здесь, идёт всего 1 нога общая. Не знаю, может эта земля нет распиновки. Сложно сказать, что там стояла.
https://ibb.co/Hq1KrNf https://ibb.co/sqnwrS0 https://ibb.co/6Zcbcw1 ДОБАВЛЕНО 11/06/2024 11:30 Само главное - с одним глазом. Буду под маргивать. ![]() |
| vitaliy89 11/06/2024 19:45 |
Если щитать контролер жив, можно попытать шастья. Закажу я, наверное, с Москвы быстрей будет. Там есть SN 34cpm. Потом поставлю, отпишусь. Я проверил, всё там целое. На эту микросхему не может подаваться 5в, так как In идёт через обвязку, диоды и резисторы попадает на 78l05 на вход, а вход не может быть 5в, там скорей 12в. иди больше. Далия с 78l05 на выход 5в идёт, затем на контролер 16 ногу Vdd попадает.
https://ibb.co/GkLTcmZ |
