Коммутатор 036.3734 для ВАЗ не запускается. | |||
| Одуванчик 15/03/2010 21:44 |
Здравствуйте.
Вот проблема так проблема. Приобрел электронный коммутатор 036.3734 да вот никакой бумажки даже к нему не прилагается ,как сникерс купил. Интернет кручу -верчу 3-ий день ...Пожалуйста , кто сталкивался ,подскажите наименование и назначение выходных контактов данного изделия.
Спасибо. |
| iga 15/03/2010 22:19 |
первоначально возникающий вопрос- зачем? и для какой цели нужна распиновка. она же стандартная . см.электросхему авто.(любого переднеприводного, карбюраторного ВАЗа) и принцип работы стандартный.... или мы о чём говорим? |
| Одуванчик 16/03/2010 11:40 |
Вот так не работает ...
http://www.t.ua/auto/i/761s.gif ....только у меня трамблер 038.3706 -там от него один провод выходит ...так в этом и вопрос. |
| ANATOLISTESLA 18/03/2010 18:51 |
Модель ВАЗа указываем,ибо,похоже,что у ВАС -классика,а коммутатор приобрели от 09й.[судя по описанию трамблера].Если это так-то коммутатор-не подойдет.Увы...
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:04 Да,дружище/ Я тут глянул-трамблер от ВАЗ 01-06[с механическим прерывателем],а коммутатор-от09! Зря покупал,увы.. Лучше бы сникерс... |
| Valeriy L 13/04/2010 06:03 |
Сделай вот такую приставку и будет работать. |
| iga 13/04/2010 12:12 |
Но опять же, от механической контактной группы не избавились. в чём же тогда общий смысл переделки?. для классики давно продают прерыватели с датчиком Холла и стандартным "восьмёрочным" коммутатором. а если к этому действу добавить электронный октан-корректор, то в этом случае практический результат ощутим. |
| Valeriy L 14/04/2010 05:03 |
Как я понял у него трамблер с контактами, вот и предложил такую схему подключения. А дальше ему решать с каким трамблером будет ездить. |
| alexeysokolov 13/08/2011 13:00 |
Знергия искры с 08 катушки больше.Будет лучше заводится на холодную.можно обеднить смесь-будет меньше расход.Уменьшится СО. |
