Видеодомофон Commax DPV-4KE, сгорел трансформатор питания | |||||
| syrko 08/04/2010 21:59 |
Поступил в ремонт видеодомофон Commax DPV-4KE, сгорел трансформатор питания. Выходное напряжение неизвестное. По схеме должно быть стабилизированное 14В. Подобрал транформатор с выходом около 16В переменки. Вроде все заработало. А потом начало ломать картинку по кадрам, причем не всегда. Оказалось когда напряжение в сети около 230В, то все нормально, чуть падает- появляется фон (100Гц) в трубке, изображение начинает дергаться и "ломаться". Вопрос: Какие параметры трансформатора? Не хочется сильно подымать напряжение на трансформаторе. Может кто сталкивался. Буду благодарен за информацию. |
| m.ix 08/04/2010 22:02 |
syrko, Не пробовал подать не 14 а 12в постоянки? |
| VasiliiRostov 09/04/2010 11:04 |
Причина не в разнице напряжений ~1-2 вольт.
Первое это выяснить причина выхода из строя транса какая? 1)Проверяем линию к внешней панели, отсутствие утечки и т.д. Мерим напряжение на выходе к панели (Должно выпрыгивать не более 14.5V) 2) если в 1 пункте всё нормально, звоним дохлые диоды, проверяем конденсаторы. Хотя это в любом случае. 3) "притуливаем)" конденсатор примерно 1000, можно больше паралельно конденсатору источника питания. можно на выходе к внешней панели. Можно использовать ,после выпрямления микросхему КРЕН 8 "Г" или "Д" и пару конденсаторов. И подбором резистора под общую ногу выставить напряжение. (Можно подстроечным) Точное напряжение на рабочем домофоне напишу к вечеру, сейчас некогда сходить на склад померить. А ещё забыл, звоним свой транс, чтоб не "шил" между обмотками!!! Думаю автотрансформатор вы не используете))))) Хотя повидал всякого))) ===================== К сожалению в наличии данного изделия сейчас нет. Но насколько я помню в нем используется микросхема " 7812 " Наш аналог: "КР142ЕН8Б" Стабилизатор 12V. Находим её, и мерим, на выходе +12V на входе должно быть более +15V |
| syrko 10/04/2010 08:22 |
Выпрямитель и стабилизатор на плате. Стабилизатор 7812, по земле подтянут резистором до 14В на выходе. ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 09:25 [quote="VasiliiRostov"] Точное напряжение на рабочем домофоне напишу к вечеру, сейчас некогда сходить на склад померить. Буду очень признателен. |
| Casper-67 11/04/2010 15:13 |
посмотри пульсацию на конденсаторе, скорей всего менять придется. подай от отдельного БП и посмотри как ведет себя клиент. похоже трансформатор не тянет по моще. |
| syrko 13/04/2010 19:58 |
Трансформатор действительно не тянет по моще, поэтому и прошу параметры родного. Конденсатор заменил, эффект тот-же. Похоже придется подбирать транформатор методом проб. Плохо только что ограничен в размерах. Мне тут еще сказали спецы, что такой же дефект бывает и с родными трансформаторами ![]() |
| Casper-67 14/04/2010 15:45 |
syrko,
16-18 вольт , 1-1,5А где то так. а лучше подай напряжение с регулируемого БП и посмотри потребление. иногда покупаю отдельно импульсник (если выгоревший полностью), если место позволяет. |
| m.ix 14/04/2010 19:40 |
Casper-67, ты сначала читаешь то что ранее написано??? |
| syrko 15/04/2010 21:37 |
Всем спасибо. Раз нет точных данных трансформатора, буду экспериментировать |
