Видеодомофон Commax DPV-4KE, сгорел трансформатор питания
syrko
syrko
Сообщение #1 От 08/04/2010 21:59 цитата
Поступил в ремонт видеодомофон Commax DPV-4KE, сгорел трансформатор питания. Выходное напряжение неизвестное. По схеме должно быть стабилизированное 14В. Подобрал транформатор с выходом около 16В переменки. Вроде все заработало. А потом начало ломать картинку по кадрам, причем не всегда. Оказалось когда напряжение в сети около 230В, то все нормально, чуть падает- появляется фон (100Гц) в трубке, изображение начинает дергаться и "ломаться". Вопрос: Какие параметры трансформатора? Не хочется сильно подымать напряжение на трансформаторе. Может кто сталкивался. Буду благодарен за информацию.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 08/04/2010 22:02 цитата
syrko, Не пробовал подать не 14 а 12в постоянки?
VasiliiRostov
VasiliiRostov
Сообщение #3 От 09/04/2010 11:04 цитата
Причина не в разнице напряжений ~1-2 вольт.
Первое это выяснить причина выхода из строя транса какая?
1)Проверяем линию к внешней панели, отсутствие утечки и т.д. Мерим напряжение на выходе к панели (Должно выпрыгивать не более 14.5V)
2) если в 1 пункте всё нормально, звоним дохлые диоды, проверяем конденсаторы. Хотя это в любом случае.
3) "притуливаем)" конденсатор примерно 1000, можно больше паралельно конденсатору источника питания. можно на выходе к внешней панели.
Можно использовать ,после выпрямления микросхему КРЕН 8 "Г" или "Д" и пару конденсаторов. И подбором резистора под общую ногу выставить напряжение. (Можно подстроечным)
Точное напряжение на рабочем домофоне напишу к вечеру, сейчас некогда сходить на склад померить.
А ещё забыл, звоним свой транс, чтоб не "шил" между обмотками!!! Думаю автотрансформатор вы не используете))))) Хотя повидал всякого)))
К сожалению в наличии данного изделия сейчас нет. Но насколько я помню в нем используется микросхема " 7812 " Наш аналог: "КР142ЕН8Б" Стабилизатор 12V. Находим её, и мерим, на выходе +12V на входе должно быть более +15V
syrko
syrko
Сообщение #4 От 10/04/2010 08:22 цитата
m.ix писал:
Выпрямитель и стабилизатор на плате. Стабилизатор 7812, по земле подтянут резистором до 14В на выходе.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 09:25
[quote="VasiliiRostov"]
Буду очень признателен.
Casper-67
Сообщение #5 От 11/04/2010 15:13 цитата
syrko писал:
посмотри пульсацию на конденсаторе, скорей всего менять придется.
подай от отдельного БП и посмотри как ведет себя клиент.
похоже трансформатор не тянет по моще.
syrko
syrko
Сообщение #6 От 13/04/2010 19:58 цитата
Casper-67 писал:
syrko писал:
Трансформатор действительно не тянет по моще, поэтому и прошу параметры родного. Конденсатор заменил, эффект тот-же. Похоже придется подбирать транформатор методом проб. Плохо только что ограничен в размерах. Мне тут еще сказали спецы, что такой же дефект бывает и с родными трансформаторами замешательство
Casper-67
Сообщение #7 От 14/04/2010 15:45 цитата
syrko,
16-18 вольт , 1-1,5А где то так.
а лучше подай напряжение с регулируемого БП и посмотри потребление.
иногда покупаю отдельно импульсник (если выгоревший полностью),
если место позволяет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 14/04/2010 19:40 цитата
Casper-67, ты сначала читаешь то что ранее написано???
syrko
syrko
Сообщение #9 От 15/04/2010 21:37 цитата
Всем спасибо. Раз нет точных данных трансформатора, буду экспериментировать
PS2
