Настроить стабилизатор напряжения LPM6000RV | |
| vfirs 24/10/2010 20:12 |
Стабилизатор напряжения LPM6000RV. Схема на LM324N. Заменил одну дохлую. Теперь нужно отстроить. Есть три подстроечника. Наверное, один на нижний порог срабатывания,второй на максимум, а третий? Может я ошибаюсь, может у кого есть наработка по настойке, прошу поделиться. |
| m.ix 24/10/2010 20:53 |
Исчерпывающее описание. |
| vfirs 24/10/2010 21:41 |
Судя по плате, схема практически такая, как
http://i6.fastpic.ru/big/2010/0508/19/f8826147c8f11cfb85dda84d08d5a519.jpg |
| pabel 24/10/2010 22:00 |
Если будет превышать входное напряжение выше максимально положенного ,то J1 и сработает(как защита),вот под это и настраивай.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:12 Нет не правильно я сказал,не разобрал подпись к переключателю.Защита на IC2 вправой части схемы. ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:20 J1 Настройка это когда уже превышение номинального идет на входе. ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:27 Вот допустим J4 перекидывается наверх при 220 вольт ,а J1 перекинется вниз допустим при 240 вольт..А J5 разомкнется при260 это только предположительно(значения). Прочти паспорт от скольки и доскольких воль он стабилизирует ,подключай тестер к выходу и разбивай диапазоны переключения. |
