Стабилизатор напряжения LPM6000RV. Схема на LM324N. Заменил одну дохлую. Теперь нужно отстроить. Есть три подстроечника. Наверное, один на нижний порог срабатывания,второй на максимум, а третий? Может я ошибаюсь, может у кого есть наработка по настойке, прошу поделиться.
Если будет превышать входное напряжение выше максимально положенного ,то J1 и сработает(как защита),вот под это и настраивай.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:12
Нет не правильно я сказал,не разобрал подпись к переключателю.Защита на IC2 вправой части схемы.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:20
J1 Настройка это когда уже превышение номинального идет на входе.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:27
Вот допустим J4 перекидывается наверх при 220 вольт ,а J1 перекинется вниз допустим при 240 вольт..А J5 разомкнется при260
это только предположительно(значения).
Прочти паспорт от скольки и доскольких воль он стабилизирует ,подключай тестер к выходу и разбивай диапазоны переключения.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
