U Caller -(манок) - малый радиус действий (решено) | |||
| dmv61 23/11/2010 12:11 |
Для охотников манок- малый радиус действия.Может кто встречал аппарат (описания нет).Прошу совета.Фото имеется. |
| m.ix 24/11/2010 06:54 |
Непонятен вопрос как и его трактовка! |
| dmv61 24/11/2010 21:08 |
Работает на расстоянии 10-15 м. Хотя должен работать на 100 м. Батарейки в порядке. Вскрывал корпуса. Нет никаких элементов регулировки. Некоторые надписи на м\с затерты.Передатчик проверял вольтметром (через петлю-антенну). Получается приемник плохо принимает.Внутри смд-монтаж. USB вход для компа. |
| Slayer 24/11/2010 22:02 |
катушки контуров тоже СМД? ....чтобы проверить "кто" виноват - желательно выяснить рабочую частоту, а так же иметь какой нибудь приемник (передатчик) на эту частоту. Ее вероятно можно узнать по маркировке на saw-резонаторах (обычно блестящие такие "квадратики"). |
| m.ix 25/11/2010 05:17 |
dmv61, в названии темы, должна светится модель! |
| dmv61 26/11/2010 22:28 |
пока контуров не увидел
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 23:29 сверху видна антенна и блок приемника (фото не очень) ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 23:42 На приемнике фильтр L10.7, кварц S13.2256 |
| m.ix 26/11/2010 22:51 |
с глазами у мну керрово
и вижу флэшку |
| dmv61 26/11/2010 23:09 |
Полез под плату приемника, нашел кондюк с одной стороны не запаян. Запаял-толку мало. Попробую все пропаять.Может покатит. |
| dmv61 29/12/2010 12:10 |
Вытянул плату приемника, пропаял все смд элементы. Заработало!!! Тему закрываю |
