Индикаторные часы "Электроника 6.31" не работает | |||||||
| grandiv 11/01/2011 21:59 |
Часы на м/с КА1035ХЛ1. Индикатор светится, часы и минуты поддаются корректировке, короче, все работает, только не ходят, как говорится: не отсчитывают время. Хозяин говорит, что летом стоял под жарой и перестали работать. Кварц 32768 менял, напруги проверил- ничего такого. неужели придется менять м/с. Может кто-то сталкивался? |
| vikrys 11/01/2011 22:14 |
они в режиме будильника, переключи на режим часов ![]() |
| m.ix 11/01/2011 22:15 |
И что тут сложного???
| grandiv 11/01/2011 22:37 |
Спасибо конечно, но что нажимать то надо. Я никогда такими часами не сталкивался. Только сильно не ругайте пжлсто. Там есть из управления кнопки: "сигнал"- сзади, "Б","П","Ч","М","К","П"- на передней панели. На "Б" что ли нажать? Я пробовал, то ли не контачит, но реакции нет. |
| m.ix 11/01/2011 22:51 |
======================= На язык пробовал? |
| grandiv 12/01/2011 18:46 |
Привет. Вот тут мне пишут, что он в режиме будильника. Он питается от сети 220В. Когда отключаешь от сети и повторно включаешь, он же должен сброситься и перейти в режим отображения часов (т.е. 00:00 ). По логике вещей, вроде, так должно быть, неушто не так. |
| lifestyle 31/05/2011 15:47 |
Всем привет,подниму тему.
Ребята вопрос такой,часы наподобии тех что представлены тут (вторая картинка),проблема в том что часы не реагируют на кнопки и на индикаторе показывалось 00:00 мертво,еще работала кнопка звук,при нажатии играла мелодия) на прозвонке ничего не нашлось,трансформатор рабочий,выдает 27в и двуполярное 5в,сопротивления все целы диоды тоже,видимых дефектов нет. решено было поменять микросхему ка1035хл заменили,теперь часы показывают не 00:00 а один ноль .0... (без точек) это я так образно,кнопки так же не реагируют,в чем проблема может быть в кварце? и для чего там стоит логика к561лн2 для будильника? |
| Сергей 123 23/12/2015 19:10 |
удалил |
| KRAB 24/12/2015 02:56 |
накуй твой "совет" через 5 лет?! |
| Kasbek 29/01/2018 17:07 |
А у меня слабовато светятся цифры. Много лет назад, еще при СССР, когда я был молодой ещё, я, чтобы продлить срок службы индикатора, уменьшив яркость цифр, где-то увеличил сопротивление резистора: то ли питания анода индикаторов, то ли питания накала, а теперь не могу разобраться, где этот резистор, чтобы уменьшить сопротивление, т. к. яркость со временем немного упала... ![]() |
| Ирина Слава 29/01/2018 19:59 |
Kasbek, надо увеличить ток накала,изменив резисторы R2-R3 стоящие в цепи крайних ножек индикатора.Установит примерно по 8,2ом оба и посмотреть что получится.Также надо заменить и все электролиты в схеме. |
| Kasbek 29/01/2018 22:54 |
Электролиты поменял на буржуйские с в 10 раз большей емкостью - не помогло. Попробую увеличить ток накала. |
| rommy 30/01/2018 00:39 |
в 10 раз больше ставить не надо.
а индикатору может и не помочь увеличение тока накала.сейчас какое его напряжение? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/01/2018 07:36 |
Kasbek, на фото в правом нижнем углу возле пучка проводов горизонтально расположенный резистор явно не родной. |
| Kasbek 30/01/2018 10:57 |
Еще фотографии. |
| Kasbek 30/01/2018 20:05 |
ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 20:26 А-а-а-! Понял - нужна средняя точка обмотки накала, а у ТВЗ-1-9 ее нет! Перематывать не в жилу! |
| rommy 30/01/2018 22:09 |
среднюю точку можно попробовать сделать 2мя резисторами,200-300ом. такое свечение ето похоже что накал подсел.индикаторы вроде не проблема купить. |
| Jibuzz 30/01/2018 22:54 |
Епать, помоешники. Транс перемотать, ток анода увеличить... Может просто выкинуть накуй эти часы, у дяди Ляо на Али есть нормальные часики с хорошим, годным светодиодным индикатором. |
| rommy 30/01/2018 23:24 |
свои похожие я ещё не выбросил,полностью рабочие.теплые ламповые часы,сейчас ето в тренде.хочу ещё на неоновых индикаторах сделать. |
| Kasbek 30/01/2018 23:53 |
Перемотал транс, сделал отвод от средней точки, получил 3+3=6 вольт. Подключил - яркость отличная, даже выше нормы. Напряжение великовато, поставил R2 и R3 по 2 Ома - теперь напряжение накала стало 5,5 в. Свечение нормальное. Но проблема в том, что теперь пластины транса дребезжат, гудит, как трансформаторная будка! Когда зажимаю в тиски - норма. Вынимаю - гудит. Видимо, придется зажимать скобой с винтами...
ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 23:55
Есть у меня такие часики, просто ради спортивного интереса. Не нравится в китайских то, что цифры кроваво-красные. В "Электронике" - зеленые. |
| rommy 31/01/2018 00:02 |
иногда хватает промазать резиновым клеем,чтоб он прошёл во все щели. обычно после сборки они не сильно гудят,може где пластин не доставил всех. |
| Kasbek 31/01/2018 00:05 |
Если не удастся устранить гудение, попробую этот вариант с другим неперемотанным трансом. |
| kvn51 31/01/2018 10:10 |
Kasbek, Погрузи транс в горячий парафин и после остывания транса ,гудеть не будет |
| Kasbek 31/01/2018 12:59 |
Сжал сердечник в мощных тисках - гудеть перестал. Собрал, всё работает, но через несколько часов появился запах перегретого трансформатора. Пришлось выключить. Непонятно, почему он греется: провод 0,5 мм, в отличие от тонкого на родном.
Может, надо было убрать бумажную прокладку?
Поменял трансформатор на такой же, но без отвода от средней точки. Среднюю точку сделал 2-мя резисторами 220 ом. Крайние выводы подсоединил через R2-R3 1 ом. Напряжение накала получилось 5,7 в. Яркость нормальная. Не греется при длительной работе. |
| Сергей 123 29/12/2024 08:10 |
привет всем я работал на этом заводе там собирали эти часы ,так вот плата двух стороняя и есть перход между дрожками ,прозваниваете удачи !жалко что раньше не увидел вашего сообщения сам искал схему вот и нашол ! Спасибо! |
