Таймер санузла PRO14 не включает вентилятор
slavich-tn
13/02/2011 00:27
Всем доброго времени суток. Ребят, столкнулся с проблемой: приобрёл таймер для санузла PRO14 для управления эл.вентилятором вытяжки. Подключил вент-р - ноль эмоций, запаралелил лампой накаливания-всё заработало. Но согласитесь - не использовать же лампу для запуска? Может кто решил данную беду грамотно, может схемку управления семистором как-то переделать. Жалко в утиль блок выбрасывать. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
iga
13/02/2011 11:06
На чём он исполнен?
-20 dB
14/02/2011 03:08
iga писал:
На чём он исполнен?
Присоединяюсь.
Чо-т сдаётся мне, что управление на симистор идёт коротким импульсом, а тока через вентилятор не хватает для удержания симистора в открытом состоянии. Либо вентилятор мощнее ставить, либо симистор с меньшим током удержания (менее мощный). А возможно, и схему управления переделать, чтобы симистор удерживался в открытом состоянии открывающим током постоянно. Только схема - будет в теме? Догадки - догадками, а кто этот PRO14 в руках-то держал?
slavich-tn
26/02/2011 08:47
-20db, схемы в комплекте нет, попробую срисовать и выложить. Что ещё пробовал? Подключал в параллель вентилятору резюк 1,5кОм-30Вт. Вент заработал как положено, но резюк через минуты полторы нагревается до градусов 150 (начинает пахнуть). А время работы 5 мин. Думаю, это не безопасно, вариант с данным резюком не подходит. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
cybe
26/02/2011 09:57
slavich-tn, надо превратить реактивно-индуктивную нагрузку в активную.. Сделай так чтоб таймер включал реле, а уж через него на пропеллер. Типа так:
slavich-tn
26/02/2011 10:16
cube, была такова мысль, но, исходя из соображений простоты, следует использовать реле с обмоткой на 220V, к примеру-магн.пускатель. Получается не очень эргономично. Размеры пускателя получатся сравнимы с размером самого вентилятора. недовольство, огорчение
cybe
26/02/2011 10:22
slavich-tn, а какая мощь движка пропеллера?
technik43
26/02/2011 10:23
А разве обмотка реле является активной нагрузкой?
slavich-tn
26/02/2011 10:35
cube, двиг. асинхронный однофазный, 2650 об, 15W.
cybe
26/02/2011 10:35
technik43, а кто это утверждает? подмигивание
cybe
26/02/2011 10:39
slavich-tn писал:
Ну, это мелочь улыбка Ищи релюшку на переменное 220V с током до полампера при перекл.220V
slavich-tn
26/02/2011 10:42
cube, большое спасибо. А есть ли таковы реле малого размера, так сказать-малогабаритные?
cybe
26/02/2011 10:47
У меня есть! По крайней мере раз в 10-15 меньше пускателя улыбка Вот названия не помню, т.к. пока не в мастерской
slavich-tn
26/02/2011 10:59
cube, ещё раз спасибо улыбка Оставлю данное решение как кардинальное. Сейчас срисовываю схему этого ЧУДО-блока управления, затем постараюсь выложить, если, конечно, получится выложить. улыбка Да, запамятовал. Пробовал как альтернативу, подключить впаралель вент. первичную обмотку малогаб. трансформатора - не заработало недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
slavich-tn
26/02/2011 12:43
cube, срисовал я схему, сфоткал. Не подскажете, как прикрепить фото к сообщению, буду признателен ??? улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 13:56
Вроде, получилось улыбка
technik43
26/02/2011 14:27
cybe писал:
Ваше сообщение №5054.
Немцов
26/02/2011 22:36
slavich-tn писал:
Инструкцию подключения посмотреть бы.
По схеме: вентилятор, выключатель, лампочка..., все это встроены в таймер?
cybe
27/02/2011 00:36
Немцов, http://www.feronsever.ru/upload/iblock/192/zomeau%20pwt%20idtu8800qqqtvy%20pro%2014.jpg
Feron вообче какая-то контора по произ-ву брака. Даже простой патрон для лампы умудряются сделать так, что через пару дней контакт пропадает бяка
Немцов
27/02/2011 21:38
Судя по написании в инструкции, там нет особой разницы в точности подключении по выводам. Лиш бы совпадали цвета по подключении к лампочке, к сети и к вентилятору.
slavich-tn, нарисуй схему только таймера, с нумерацией выводов.
slavich-tn
27/02/2011 23:21
cube, Немцов, попробую перерисовать. Но хочу отметить, что данная схема упрощена мной на рисунке. К примеру, "корпус" указан чисто относительно, на схеме в реальности идёт одной дорожкой. Схему я изобразил уже в подключенном виде-тоже из соображений наглядности, дабы не морочить мозги участником форума думками о подключении. сейчас 22.20, время есть, перерисую улыбка
slavich-tn
04/03/2011 14:01
Немцов, cube, вроде что-то получилось равнодушие равнодушие равнодушие
Немцов
04/03/2011 20:41
Проверь схему еще раз. У тебя питание такое(рис.), такого не должно быть.
-20 dB
04/03/2011 22:24
Немцов, да, апшибачка есть - это классическая схема однополупериодного выпрямителя по схеме удвоителя с ограничением напряжения перезарядки конденсатора... Внизу нарисовал в более популярном виде - красным как оно нарисовано у автора, а синим - как оно должно быть в реале... В общем-то, третья клемма должна идти на корпус, а не на плюс питания. Очевидно, в оригинале оно так и есть, иначе оно совсем бы не работало, так что к проблеме это отношение вряд ли имеет.
А в тему топика - таки, неужели трудно поставить менее мощный симистор (соответственно, с меньшим током удержания) и забыть про проблему? Не думаю, что в домашнем сортире стоит вентилятор, потребляющий 1 кВт... ИМХО, MAC97–6 (MAC97–8), должно хватить за глаза (600 и 400 В соответственно, 0,8 А - нагрузку до 150 Вт потянет, а больше 100 Вт я как-то бытовых вентиляторов ещё не видал). Ток удержания - 5 мА против 30...60 мА у BT139-600. Чо-то мне кажется, именно здесь собака зарылась... Хотя ХЕЗ, но попытка не пытка, как говаривал товарищ Берия.
Немцов
05/03/2011 21:23
-20 dB, С классической схемой знаком. Здесь еще одна ошибка.
slavich-tn
10/03/2011 00:22
-20 dB
10/03/2011 20:25
Немцов писал:
Хе... Что-то в последнее время какой-то традицией стало на форуме - симисторы "вверх ногами" включать. Прямо тотальное наваждение какое-то: впору в подзаголовок конференции выносить: "Аноды симисторов неравнозначны относительно управляющего электрода!"
http://monitor.espec.ws/section44/topic86564p292.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic171382p18.html
Это только за эту неделю, а за месяц таких тем
штук пять уже наберётся...
Впрочем, думаю, в данном случае автор таки тиристор не переворачивал - просто срисовал без учёта того, что силовые выводы симистора неравнозначны, и совсем не без разницы, к какому силовому выводу "прислонить" УЭ. Кстати, при "нечаянном" включении симистора таким образом в данном случае, есть большой риск похоронить выход ИМС.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 23:35 PM
Хотя...
slavich-tn писал:
...Подключил вент-р - ноль эмоций, запаралелил лампой накаливания-всё заработало...
А точно ли не переворачивал? А то ведь вполне возможный эффект... Может, нарисовано-то как раз ПРАВИЛЬНО, после самостоятельной переделки?
dimmar
29/06/2011 20:43
КУ208В или Г. вам должен помоч.
