Камера наблюдения ELRO CS71 помогите определить распиновку | |
| MAXXSEEM 16/02/2011 20:10 |
Доброго времени суток. Встала задача подключить камеры из комплекта видеонаблюдения (комплект: 4 камеры и монитор) На концах проводов miniDIN 6pin . Попытка разобрать ничего не дала, снял кожух а там блок залитый и объектив из него торчит. не разборный в общем метод тыка не приветствуется, может имеется инфа о них какая. В инете ничего не нашел.В общем прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 22:12 Забыл указать суть проблемы - сам монитор отсутствует, потому и нужно определить выводы разъема. |
| GruVital 19/02/2011 13:05 |
MAXXSEEM, Фото разъемов и проводов, выложи! ![]() |
