Камера наблюдения ELRO CS71 помогите определить распиновку
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 16/02/2011 20:10 цитата
Доброго времени суток. Встала задача подключить камеры из комплекта видеонаблюдения (комплект: 4 камеры и монитор) На концах проводов miniDIN 6pin . Попытка разобрать ничего не дала, снял кожух а там блок залитый и объектив из него торчит. не разборный в общем метод тыка не приветствуется, может имеется инфа о них какая. В инете ничего не нашел.В общем прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 22:12
Забыл указать суть проблемы - сам монитор отсутствует, потому и нужно определить выводы разъема.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 19/02/2011 13:05 цитата
MAXXSEEM, Фото разъемов и проводов, выложи! улыбка
PS2
