Шуруповерт BOSCH PSB18 LI-2 | |||||
| maxlabt 27/02/2011 23:25 |
Здравствуйте! В этом шуруповерте вышла из стороя плата управления, а именно сгорели 6 транзисторов. 2хВС807 и 2хВС817 в схеме управления силовыми транзисторами, а также два силовых с непонятной маркировкой 907 от производителя ON Semiconductor. Прошу помощи в опознавании этих мощных транзисторов. Может есть варианты замены на какие-то другие. Буду благодарен за любую помощь. |
| scuns2 28/02/2011 10:00 |
а вчем собственно проблема ? я ими занимаюсь когда основной работы нет . просто ставлю Интерсколовскую и не думаю про транзисторы. принцып работы у всех шуруповертов одинаковый . |
| maxlabt 28/02/2011 10:37 |
да у меня нет возможности плату поменять, а кстати подскажите какие силовые транзисторы стоят в интерсколовких платах? |
| maxlabt 28/02/2011 22:09 |
На транзисторе написано:
907 (ON) 48 04NG Вот еще фото:
| maxlabt 01/03/2011 13:03 |
Разобрался. Спасибо. |
| Andrei Andreevich 15/02/2012 14:42 |
| avto727 21/04/2015 10:28 |
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 11:31
И мне тоже интересно, что поставил вместо сгоревшего транзистора? |
| АлексейИЗ 19/10/2015 14:08 |
Добрый день.
Имею такую же проблему Bosch PSR 14/4 Li2 . Сгорела плата управления, заменная стоит 50 евро. Под заказ месяц. Как вы решили вопрос со своим ремонтом. Спросил у сервисменов, говорят выкинуть не получиться, так ли это- помогите, люди добрые )) |
| valeass 24/10/2015 15:13 |
Поменять сгоревшие ключи, желательно на родные. Может быть еще транзисторы которые ими управляют. 48
04NG это и есть ключ от ON Semiconductor. Плата с процессорным управлением, работает очень приятно, увечить и ставить "интерсколовский", считаю глупо. |
| АлексейИЗ 26/10/2015 12:23 |
В ремонте сказали,что плата подгорела и не нашли необходимые транзисторы (((. Получается , нужно покупать новую плату (( или все же есть другие варианты? |
| DenGHz 16/01/2016 20:55 |
А для тупых кто-то может объяснить назначение данной платы (ну, кроме защиты аккумулятора от переразряда)? ![]() |
| АлексейИЗ 18/01/2016 12:15 |
Проблему так и не решил, покупать новую плату пока не готов, ремонтировать никто не берётся. Специалисты-кулибины. помогите с данной проблемой. Лежит шуруповёрт класссный, больно на него смотреть ))). |
| Stewart 26/04/2016 05:41 |
Вчера был положительный опыт ремонта такой кнопки. Поменял полевики и один BC807. Старт прошел успешно, полёт - посмотрим. Полевики поставил штатные NTD4804NG.
К сожалению, не было времени попробовать к пику программатором зацепиться, интересно глянуть, закрыли его или нет.
Ценники у боша не айс, почти 4 тыр за кнопку - слишком жадно. ![]() |
