maxlabt
| Здравствуйте! В этом шуруповерте вышла из стороя плата управления, а именно сгорели 6 транзисторов. 2хВС807 и 2хВС817 в схеме управления силовыми транзисторами, а также два силовых с непонятной маркировкой 907 от производителя ON Semiconductor. Прошу помощи в опознавании этих мощных транзисторов. Может есть варианты замены на какие-то другие. Буду благодарен за любую помощь. |
scuns2
| а вчем собственно проблема ? я ими занимаюсь когда основной работы нет . просто ставлю Интерсколовскую и не думаю про транзисторы. принцып работы у всех шуруповертов одинаковый . |
maxlabt
| да у меня нет возможности плату поменять, а кстати подскажите какие силовые транзисторы стоят в интерсколовких платах? |
maxlabt
На транзисторе написано:
907 (ON)
48
04NG
Вот еще фото:
maxlabt
Andrei Andreevich
| maxlabt писал: | | Разобрался. Спасибо. | Тогда решение в студию!  |
avto727
| scuns2 писал: | | а вчем собственно проблема ? я ими занимаюсь когда основной работы нет . просто ставлю Интерсколовскую и не думаю про транзисторы. принцып работы у всех шуруповертов одинаковый . | Привет, мучаю шуруповерт Бош PSR 10,8. Не работает плата управления.Как поставить интерсколовскую? Ясмотрю по каталогу, в ИС стоит только кнопка. Все выкинуть из Боша ))) и только кнопку от ИС воткнуть? Подскажи , плиз.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 11:31
И мне тоже интересно, что поставил вместо сгоревшего транзистора? |
АлексейИЗ
Добрый день.
Имею такую же проблему Bosch PSR 14/4 Li2 . Сгорела плата управления, заменная стоит 50 евро. Под заказ месяц.
Как вы решили вопрос со своим ремонтом. Спросил у сервисменов, говорят выкинуть не получиться, так ли это- помогите, люди добрые )) |
valeass
Поменять сгоревшие ключи, желательно на родные. Может быть еще транзисторы которые ими управляют. 48
04NG это и есть ключ от ON Semiconductor. Плата с процессорным управлением, работает очень приятно, увечить и ставить "интерсколовский", считаю глупо. |
АлексейИЗ
| В ремонте сказали,что плата подгорела и не нашли необходимые транзисторы (((. Получается , нужно покупать новую плату (( или все же есть другие варианты? |
DenGHz
А для тупых кто-то может объяснить назначение данной платы (ну, кроме защиты аккумулятора от переразряда)?  |
АлексейИЗ
| Проблему так и не решил, покупать новую плату пока не готов, ремонтировать никто не берётся. Специалисты-кулибины. помогите с данной проблемой. Лежит шуруповёрт класссный, больно на него смотреть ))). |
Stewart
Вчера был положительный опыт ремонта такой кнопки. Поменял полевики и один BC807. Старт прошел успешно, полёт - посмотрим. Полевики поставил штатные NTD4804NG.
К сожалению, не было времени попробовать к пику программатором зацепиться, интересно глянуть, закрыли его или нет.
Ценники у боша не айс, почти 4 тыр за кнопку - слишком жадно.  |
