Как его разобрать - Robiton SmartDisplay M1 | |||
| valeri40 16/03/2011 00:44 |
Извените , второй зарядник такой откладываю по причине что не могу догадаться как вскрыть . Внутри разъем отваливается от платы . Прижму - заряжает . А как его хоть вскрыть ? Курочить не хочется .Пожалуйста , если знаете . Спасибо . |
| Jon Braun 16/03/2011 10:25 |
Посмотри под наклейкой внизу, может есть винт. А так скальпель в щель и все защёлки по очереди. Главное определить какая крышка снаружи. |
| Скиталец 27/03/2011 01:19 |
Jon Braun, скальпель - это грубо и не по-европейски. Я такие вскрытия обычно делал "рамкой" от SIM-карты, или "кредиткой", там тоже хорошая, жесткая пластмасса. При достаточном навыке не остается даже следов вскрытия. |
| Jon Braun 27/03/2011 16:07 |
Учту, кредитная карта полезная вещь, ей даже двери открывают ![]() |
| adepticus 28/03/2011 13:14 |
Мне тоже интересно - как разобрать. Проблема та же. А под наклейкой винтов нет. |
| A-SERVICE 30/03/2011 15:34 |
Берешь старую банковскую карту с магнитной полосой из жесткого пластика и растегиваешь защелки между половинкам корпуса. |
| valeri40 01/04/2011 18:38 |
О как здесь много советов . Все оказалось банально просто . По торцам оказывается наклейки . Под ними четыре вента по краям . Я даже и не смог догадаться , что там наклейки . Выклядит как литье пластмассы . Выкручивать с двух сторон по четыре винта . Иначе ни как . Удачи . |
| olegatorr76 28/05/2011 12:10 |
c торцов на ROBITON М1наклейки, под ними скрыты винтики |
