Удаленный вход на мультиплексор XMP через модем | |
| Serger 31/03/2011 14:53 |
Я связист, и пытаюсь соединиться с удаленной железкой (мультплексор).
Для управления мультиплексором существует спец.программа которая исправно работает, если соединить компьютер (с программой) и мультиплексор (устройство DTE) через нульмодемный (крещеный) шнурок. В самом мультиплексоре не хватает спец блока, чтобы управлять им через LAN. По этому встала задача попытаться добиться управления устройством через АТС. Я пытался это сделать при помощи сначала цифровых (Harris DCA), а затем аналоговых модемов (Courier). Модемы соединяются, а вот ответа от мультиплексора нет. Думали думали и.. Решили посмотреть, что там за символы от этой программы шлются. Но тут обнаружилось, что если вместо мультиплексора подключить терминалку, то символы почему-то отличаются (!) в случае если использовать соединенные между собой модемы и если вместо модемов крещёный шнурок. другими словами или модемы не все символы передают или коверкают не пойму.
Вопрос: могут ли быть нюансы с модемами если я хочу передать через них информацию? Сама программа управления мультиплексором не способна работать через модем. И мне приходится предварительно самому соединять модемы посредством AT команд перед тем как я подключу к ним с обоих сторон устройства. параметры соединения: COMпорт 8_N_1скорость 19200 PS такое впечатление как будто производитель мультиплексора специально предусмотрел такую ситуацию. (чтобы покупали отдельный софт для удалённого входа) |
