какой топ. насос можно поставить на nissan patrol РЕШЕНО
LESHIY
08/05/2011 10:46
сгорел топливный насос на ниссане патруль, покупать родной дороговато у нас, около 10-и рубликов стоит
попробовал десятошный, явно его не хватает, на холостых работает, а как педальку газа прижмешь глохнет
вот интересует вопрос, движок то у меня трехлитровый, от волги или уазика хватит насоса или нет?
Серж66
08/05/2011 11:00
LESHIY, ты пляши от обьёма двигателя, десятка 1.5 явно не хватит.
Проще тебе зайти на nissan клуб и там почитать.
http://www.m-klub.ru/promo/11/3/
LESHIY
08/05/2011 11:04
Серж66, был я там, но там предложения почти все на родной насос, впринципе хватает пока и десятошного, я на газу, на бензине только грею,
но хотелось бы чтот получше
попробую поставлю тагазовский час, у него движок от 2240-до 3500
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:36
уууууу фррррррр жжжжжжж, короче словами не описать, с тагазовским насосом полетела чушлайка классно!
тперь надо думать,придется побеспокоиться о топливных шлангах, рассохлись наверно с 92-го года то смех
Серж66
08/05/2011 11:41
от 540 bmw попробовать, можно с разборки посмотреть.
LESHIY
08/05/2011 11:52
Сергей, оставлю наверно этот тагазовский, поет машинка, час попробовал полную дурь выжал, влегкую идет классно!
вот еще косячек нарисовался, теперь теплушку надо по току подбирать, ато не дай бог и этот насос без бензина сожгу
Avestar
08/05/2011 23:41
на любую иностранную машину подходит 10 насос проверено годами, исключение Форд
LESHIY
09/05/2011 06:59
Avestar, у десятки производительности походу не хватает, не может 6 горшков обслужить
Серж66
10/05/2011 08:51
Avestar, да не спорю, машина у которой до 2литров, и не ездить в драг режиме.
Это тоже самое, что загрузить игрушку современную на комп в котором стоят дрова 90-х годов.Да будет работать, но с затыками и тормозить.
LESHIY
10/05/2011 09:18
седня товарищ подсказал, что можно просто 2 десятых насоса спаралелить, типа как на майбахах сделано, попробовать чтоль, или лучше не пытаться, чет завели мну эти эксперименты улыбка
Серж66
10/05/2011 14:41
LESHIY, ну и что выйграишь, два насоса, по цене одного фирменного который расчитан на 3 литра,
П.С. никогда сам себе не ставлю дешёвые запчасти, это потом может быть аукница и эвакуатор выйдет дороже, если в другом городе произойдёт.
LESHIY, ты пишешь что только прогреть машину бензин нужен, а вдруг кончился газ или установка выдернулать, как тогда?
Моё мнение не экономить, если машина не на перекид.
LESHIY
10/05/2011 15:26
Серж66, Сергей да просто родной насос около 700 баксов, а чушлайка старенькая, вкладываться не особо охота, расчет насоса идет не по литражу оказываеться, а по давлению внутри топливной рейки, я ж уже написал что гагазовский в идеале подходит, просто охота поэкспирементироват
