LESHIY
Леший форума
сгорел топливный насос на ниссане патруль, покупать родной дороговато у нас, около 10-и рубликов стоит
попробовал десятошный, явно его не хватает, на холостых работает, а как педальку газа прижмешь глохнет
вот интересует вопрос, движок то у меня трехлитровый, от волги или уазика хватит насоса или нет? |
Серж66
LESHIY
Леший форума
Серж66, был я там, но там предложения почти все на родной насос, впринципе хватает пока и десятошного, я на газу, на бензине только грею,
но хотелось бы чтот получше
попробую поставлю тагазовский час, у него движок от 2240-до 3500
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:36
уууууу фррррррр жжжжжжж, короче словами не описать, с тагазовским насосом полетела чушлайка
тперь надо думать,придется побеспокоиться о топливных шлангах, рассохлись наверно с 92-го года то  |
Серж66
от 540 bmw попробовать, можно с разборки посмотреть. |
LESHIY
Леший форума
Сергей, оставлю наверно этот тагазовский, поет машинка, час попробовал полную дурь выжал, влегкую идет
вот еще косячек нарисовался, теперь теплушку надо по току подбирать, ато не дай бог и этот насос без бензина сожгу |
Avestar
на любую иностранную машину подходит 10 насос проверено годами, исключение Форд |
LESHIY
Леший форума
Avestar, у десятки производительности походу не хватает, не может 6 горшков обслужить |
Серж66
Avestar, да не спорю, машина у которой до 2литров, и не ездить в драг режиме.
Это тоже самое, что загрузить игрушку современную на комп в котором стоят дрова 90-х годов.Да будет работать, но с затыками и тормозить. |
LESHIY
Леший форума
седня товарищ подсказал, что можно просто 2 десятых насоса спаралелить, типа как на майбахах сделано, попробовать чтоль, или лучше не пытаться, чет завели мну эти эксперименты  |
Серж66
LESHIY, ну и что выйграишь, два насоса, по цене одного фирменного который расчитан на 3 литра,
П.С. никогда сам себе не ставлю дешёвые запчасти, это потом может быть аукница и эвакуатор выйдет дороже, если в другом городе произойдёт.
LESHIY, ты пишешь что только прогреть машину бензин нужен, а вдруг кончился газ или установка выдернулать, как тогда?
Моё мнение не экономить, если машина не на перекид. |
LESHIY
Леший форума
Серж66, Сергей да просто родной насос около 700 баксов, а чушлайка старенькая, вкладываться не особо охота, расчет насоса идет не по литражу оказываеться, а по давлению внутри топливной рейки, я ж уже написал что гагазовский в идеале подходит, просто охота поэкспирементироват |
