БП срабатывает защита | |||
| Dmit73 25/05/2011 08:22 |
Здравствуйте!
Блок питания от кран-машины, (которая лапой достает мягкие игрушки). БП выдает все напруги в норме: +5, +12, +24, +48. ШИМ - TL494 Дежурки нет. Когда нагружаю каждое напряжение по отдельности - все работает, напруги держит. Стоит подключить к аппарату срабатывает защита, другой блок в аппарате работает. Конденсаторы на выходе поменял все (некоторые были вздуты). Обвязку шима просмотрел - тоже вроде в норме. Ничего подозрительного. Питание шима 22В, пила ровная, импульсы в порядке. Не могу понять в чем может быть проблема. Подскажите где копать чтобы выявить неисправность. (схемы нет) ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 07:39 ![]() |
| KAIGOR 05/06/2011 21:31 |
[quote="Dmit73"]Здравствуйте!
Стоит подключить к аппарату срабатывает защита [quote] БП нагрузи и проверь отдельно на столе . |
| viktor_ramb 07/06/2011 22:34 |
Dmit73, сетевые литы проверял-подкидывал? |
| Dmit73 17/06/2011 16:11 |
сетевые литы поменял
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 15:15 на столе несколько раз затыкался по 5 и 12 вольтам если грузишь вместе, потом опять в норме может дросель? |
| A-SERVICE 18/06/2011 13:54 |
У тебя там электролитов немного. Поменяй их все для начала. Вокруг ШИМа и на выходе БП. |
| Avestar 19/06/2011 11:05 |
найди описание 494 и просто отключи на время защиту и посмотри что получится |
