БП срабатывает защита
Dmit73
Сообщение #1 От 25/05/2011 08:22 цитата
Здравствуйте!
Блок питания от кран-машины, (которая лапой достает мягкие игрушки).
БП выдает все напруги в норме:
+5, +12, +24, +48.
ШИМ - TL494
Дежурки нет.
Когда нагружаю каждое напряжение по отдельности - все работает, напруги держит.
Стоит подключить к аппарату срабатывает защита, другой блок в аппарате работает.
Конденсаторы на выходе поменял все (некоторые были вздуты). Обвязку шима просмотрел - тоже вроде в норме. Ничего подозрительного. Питание шима 22В, пила ровная, импульсы в порядке.
Не могу понять в чем может быть проблема.
Подскажите где копать чтобы выявить неисправность. (схемы нет)
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 07:39
KAIGOR
Сообщение #2 От 05/06/2011 21:31 цитата
[quote="Dmit73"]Здравствуйте!
Стоит подключить к аппарату срабатывает защита [quote]
БП нагрузи и проверь отдельно на столе .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 07/06/2011 22:34 цитата
Dmit73, сетевые литы проверял-подкидывал?
Dmit73
Сообщение #4 От 17/06/2011 16:11 цитата
сетевые литы поменял
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 15:15
на столе несколько раз затыкался по 5 и 12 вольтам если грузишь вместе, потом опять в норме
может дросель?
A-SERVICE
Сообщение #5 От 18/06/2011 13:54 цитата
Dmit73 писал:
может дросель?
У тебя там электролитов немного. Поменяй их все для начала. Вокруг ШИМа и на выходе БП.
Avestar
Вредитель
Сообщение #6 От 19/06/2011 11:05 цитата
найди описание 494 и просто отключи на время защиту и посмотри что получится
