Блок управления АКПП Мерседес. Помогите опознать транзистор. | |||
| shipuchi 28/07/2011 08:53 |
Есть плата управления автоматической коробки передач от Мерседеса. Коробка находится всегда в одном режиме. На плате полтора десятка транзисторов, все однотипные ( А4Т91 ) кроме одного (P188n) . И этот один как раз в полном обрыве, на фото выделен кругом. Помогите пожалуйста опознать его. И если есть информация по возможной замене.... |
| serega-64 28/07/2011 09:05 |
Могу и ошибаться,но по разводке ног и рисунка платы очень смахивает на параметрический стаб.,это при условии,что рядом чуть ниже стабилитрон.А на верхний вывод Р188 что приходит? |
| shipuchi 28/07/2011 09:21 |
Я ее в работе не проверял, эта плата находится в ручке переключения, физически невозможно.... к сожалению. |
| serega-64 28/07/2011 09:41 |
Раз так,то проанализируй плату,что и как включено,тогда и придешь,может быть,к верному решению если квалификация позволит.А заменить мона любыми SMD,т.к. работают практически в статическом режиме. |
| shipuchi 28/07/2011 09:47 |
Спасибо, опыта не много, но попробую. |
| REKKA 28/07/2011 16:00 |
может и ошибаюсь но помоеу это smd диод ,как звониться не пробывал? Я по справочникуточнее посматрю скажу полное название. |
| shipuchi 29/07/2011 10:35 |
Ни как не звонится, в обрыве во все стороны. |
| REKKA 29/07/2011 21:04 |
у SMD есть маленький (нюанс) если буква перед цифрой то это диод если наобород то это транзистор.У тебя похоже диод только в корпусе транзистора.Сейчас скажу точнее BCW60A попробуй.Ну а точнеенадо брать хотя-бы тестер и прозванивать по дорожкам детали и т.д а поять и менять в последнею очередь. Я бы седел с нею месяц не меньше.Прозванивал, перерисовывал(схему с платы на бумагу потому-что схему искать бесполезно) находил данные с даташитов, а потом решал что менять . |
| m.ix 29/07/2011 21:10 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
Для уточнения исчем точно такую же детальку |
| REKKA 30/07/2011 19:05 |
все равно одной заменой элемента там не обойдется. Надо сидеть и искать ,искать дифект. |
