shipuchi
Есть плата управления автоматической коробки передач от Мерседеса. Коробка находится всегда в одном режиме. На плате полтора десятка транзисторов, все однотипные ( А4Т91 ) кроме одного (P188n) . И этот один как раз в полном обрыве, на фото выделен кругом. Помогите пожалуйста опознать его. И если есть информация по возможной замене....
serega-64
Могу и ошибаться,но по разводке ног и рисунка платы очень смахивает на параметрический стаб.,это при условии,что рядом чуть ниже стабилитрон.А на верхний вывод Р188 что приходит? |
shipuchi
Я ее в работе не проверял, эта плата находится в ручке переключения, физически невозможно.... к сожалению. |
serega-64
shipuchi писал: | физически невозможно |
Раз так,то проанализируй плату,что и как включено,тогда и придешь,может быть,к верному решению если квалификация позволит.А заменить мона любыми SMD,т.к. работают практически в статическом режиме. |
shipuchi
Спасибо, опыта не много, но попробую. |
REKKA
может и ошибаюсь но помоеу это smd диод ,как звониться не пробывал? Я по справочникуточнее посматрю скажу полное название. |
shipuchi
Ни как не звонится, в обрыве во все стороны. |
REKKA
у SMD есть маленький (нюанс) если буква перед цифрой то это диод если наобород то это транзистор.У тебя похоже диод только в корпусе транзистора.Сейчас скажу точнее BCW60A попробуй.Ну а точнеенадо брать хотя-бы тестер и прозванивать по дорожкам детали и т.д а поять и менять в последнею очередь. Я бы седел с нею месяц не меньше.Прозванивал, перерисовывал(схему с платы на бумагу потому-что схему искать бесполезно) находил данные с даташитов, а потом решал что менять . |
m.ix
Master Mixa
REKKA
все равно одной заменой элемента там не обойдется. Надо сидеть и искать ,искать дифект. |
