Как понизить 300В до 3,3В? | |||||||
| ilnar 29/08/2011 14:30 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,нужно от двигателя питать микроконтроллер,
с двигателя постоянное напряжение от 0 до 300В на выходе нужно 3,3 В |
| n max 29/08/2011 14:49 |
от тока зависит микроконтроллер ведь и 80с31 бывают |
| ilnar 29/08/2011 15:41 |
с двигателя на выходе макс 3А,для контроллера не более 20мА нужно |
| viktor_ramb 29/08/2011 17:31 |
ilnar,
Как питается двигатель? |
| n max 29/08/2011 19:18 |
если не требуеться гальваническая связь с сетью,то оптимально зарядка от мобилы и енка на 3.3вольта |
| -20 dB 29/08/2011 21:26 |
n max, ЕН-ка-то зачем? Я просто выкидывал из зарядки LM341 и ставил вместо неё последовательно два КД521 (2*0,7=1,4 В), плюс падение напряжения на светодиоде оптрона (примерно 2 В) - получаем 3,4 В (в данном случае). Поэкспериментировав с диодиками (разброс напряжения "стабилизации" примерно 0,05 В в одной серии, но можно ведь и серию другую взять), вполне можно "поймать" нужное напряжение. Тем паче, что скорее всего, и от 3-х вольт такой контроллер на ура работать будет, и 3,5 В его вряд ли убьёт. Впрочем, насчёт критичности таких контроллеров к напряжению питания я не в курсе... |
| viktor_ramb 30/08/2011 08:31 |
-20 dB,
Уже пару человек повесилось, пытаясь отыскать и не найдя сей секретный элемент!
431 чаще с маркировкой "TL" лично у меня встречаются, реже "КА".
Можно и с германиевыми диодами попробовать, если у кого завалялись, U падения в прямом включении ~0.5В. В ЗУ "чистых китайцах" вааще обратной связи с оптопарой нет, так что ЕНКА там будет в самый раз! |
| NE51S 30/08/2011 08:57 |
Почему, есть такое http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/8855/NSC/LM341.html Вот только опера другая. ![]() |
| ilnar 30/08/2011 16:50 |
двигатель представляет собой генератор. ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 17:53
т.к. напруга меняется от 0 до 300В в зав-ти от частоты вращ генератора, то будет ли зарядка работать на 50В допустим? на сколько знаю у них Uвх=100V-220V |
| -20 dB 30/08/2011 18:19 |
viktor_ramb, NE51S, по поводу LM341 жутко извиняюсь, заработался. Их есть у меня, этих LM, и именно 341. Токмо сие обычные линейные стабилизаторы напряжения, которые мне приходится менять куда чаще, чем TL431 - отсюда и глюк "системной памяти"... Конечно, имелась в виду TL431.
| n max 30/08/2011 19:23 |
если напруга меняеться от 50 до 300 то придётся мудрить стабилизатор тока(высоковольтный) и стабилитрон то же 431 правда гальваническая связь крнтроллера с генератором будет иметь место или как вариант ставить специализированные дс\дс конвертеры со входным напряжением от 50 до 300 и с выходным 5в-такие есть в природе |
| viktor_ramb 01/09/2011 08:38 |
ilnar,
Тогда без подпитки от АКБ не обойтись!
Буквально на днях клиент рассказывал, что отдыхал на турбазе в кемпинге, там в домиках-шалашах только 36 В переменки для освещения - утверждал что зарядки на мобилки работали нормально от этой напруги! ![]() |
