преобразователь 24в/12в честных 30а ? | |||||
| bros81 26/09/2011 12:27 |
Здравствуйте,хотел бы услышать мнение разбирающихся людей,насколько правдиво что на выходе 30а.Инвертер от дяди ляо,в алюминиевом корпусе.Сфотографировал основные компоненты.Два диода mbr20100ct и два транзистора IRF5305.И ещё вопрос,может глупый,два одинаковых преобразователя можно соединить параллельно для увеличения мощности отдачи,просто у нас мощнее 30а не встречал,а запитать нужно усилок 370w номинал,предохранитель на усе 40а. |
| KRAB 26/09/2011 21:01 |
Нагрузи Эквивалентом и узнаешь ... |
| bros81 27/09/2011 14:10 |
Лампа защиты начинает мограть в такт музыки,но в защиту не уходит,и что заметил не греется совсем.Выкручивал только до середины громкости,запас как по усилку так и по магнитоле ещё столько же.А что думаете о использовании двух преобразователей параллельно ? |
| KRAB 27/09/2011 16:35 |
| bros81 27/09/2011 16:46 |
а если не умничать а объяснить простым языком |
| юрий911 01/10/2011 10:30 |
bros81 если простым языком на свой бп поставь простой резистор номиналом расчитаным по закону ома в твоем случае зто 0,4 ом мощностьрезистора посчитай сам ,и померяй на нем напряжения будет ли просадка вот что хотел сказать тебе KRAB |
| bros81 03/10/2011 12:54 |
юрий911 спасибо за ответ,но я поступил по-простому.Подцепил второй такой-же параллельно и в итоге щас даже намёка нет на моргание красной лампы на любом режиме.
Ps странно что товарищ которому не интересен разговор с клиентом так и не ответил про использовании двух преобразователей параллельно,хотя этот вопрос достаточно часто встречается на разных форумах в разное время,а ответа так нигде не увидел. ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 13:57 Тему можно закрыть,спасибо |
| KRAB 03/10/2011 18:22 |
| bros81 15/10/2011 15:50 |
ничего не взорвалось,работает чётко |
| Lamer86 20/10/2011 08:31 |
паралельно можно только балансировать надо |
