Зарядка АКБ зашкаливает
ccczzz
14/10/2011 09:22
Имеется зарядное устройство для автомобильного АКБ «Электроника» УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1 Через некоторое время зарядки скачкообразно повышается ток зарядки (амперметр зашкаливает). В этот момент регулятором силы тока можно сбавить ток и установить меньшее значение до предыдущего. Далее аналогично проработав еще какое то время опять зашкаливает. Можно установить еще меньшее значение тока. Если правильно понимаю вместо понижения или отключения по окончании зарядки происходит резкий скачок. Подскажите какие элементы или цепочки посмотреть. Заранее спасибо.
ANATOLISTESLA
16/10/2011 18:17
ccczzz, Пробуй подкинуть другую АКБ для начала( или подбрось эквивалент ) улыбка
viktor_ramb
16/10/2011 20:40
ccczzz, проверь/поменяй перем.резистор регулировки, а также цепи с ним связанные.
ccczzz, схему ЗУ можно покрупнее, покачественней или ссылку на её источник?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 20:43
ccczzz, проверь питание м/с .
ccczzz
17/10/2011 07:49
Спасибо за ответы. Пробовал на двух АКБ. На первом более разряженном зашкалило через 3 часа. На втором практически заряженном через 40 минут. Регулятор в порядке. Микросхема как я понимаю – таймер, отключает через 10 часов.. Вот пара ссылок на схему и описание.
http://www.rem-5.ru/uz-pa
http://azhulin.narod.ru/schematic1.html
