Зарядка АКБ зашкаливает
ccczzz
Сообщение #1 От 14/10/2011 09:22 цитата
Имеется зарядное устройство для автомобильного АКБ «Электроника» УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1 Через некоторое время зарядки скачкообразно повышается ток зарядки (амперметр зашкаливает). В этот момент регулятором силы тока можно сбавить ток и установить меньшее значение до предыдущего. Далее аналогично проработав еще какое то время опять зашкаливает. Можно установить еще меньшее значение тока. Если правильно понимаю вместо понижения или отключения по окончании зарядки происходит резкий скачок. Подскажите какие элементы или цепочки посмотреть. Заранее спасибо.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #2 От 16/10/2011 18:17 цитата
ccczzz, Пробуй подкинуть другую АКБ для начала( или подбрось эквивалент ) улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 16/10/2011 20:40 цитата
ccczzz, проверь/поменяй перем.резистор регулировки, а также цепи с ним связанные.
ccczzz, схему ЗУ можно покрупнее, покачественней или ссылку на её источник?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 20:43
ccczzz, проверь питание м/с .
ccczzz
Сообщение #4 От 17/10/2011 07:49 цитата
Спасибо за ответы. Пробовал на двух АКБ. На первом более разряженном зашкалило через 3 часа. На втором практически заряженном через 40 минут. Регулятор в порядке. Микросхема как я понимаю – таймер, отключает через 10 часов.. Вот пара ссылок на схему и описание.
http://www.rem-5.ru/uz-pa
http://azhulin.narod.ru/schematic1.html
