Ищу схему или фото платы с элементами Reta Reserve 350s-500s
olsu
Сообщение #1 От 02/02/2026 15:36 цитата
ПО всей видимости у меня в корпусе от 350S установлен более мощный модуль, возможно 500 S. Ищу принципиальную схему данного Ибп Reta или фото платы с элементами. В месте управления релюхами оптопарами выгорел пару резисторов и стабилитрон. Номинал резисторов установить не удалось. Ясно что глупо искать неисправность в схеме с неправильным номиналами. Кроме того велика вероятность что немного напутали с элементами на плате при впайке. Проблема такая - при включении в сеть 220 не переключается реле на выход инвертора напрямую. Пытался зарисовывать управление реле оптопарами, там такая муть получилось что вообще непонятно как оно должно работать, точно что то напутано. Прошу помочь если не схемы то фото платы.
