ZZromanZZ
Цифровое пианино Wensai BL280, подключили БП от пылесоса.
Не могу найти микросхему смд - CWDxl , буду очень благодарен за подсказку
Фото от рабочего агрегата
| _2025-03-20_002630616.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
595.5 КБ |
| Просмотрено: |
166 раз(а) |
TO(Nic)
ZZromanZZ
| Предыдущий мастер установил ML4DA, а на ней 3.4в выход (учитывая делитель резисторный), а также у неё частота генерации 0.5МГц и ток 3А. У меня есть доступ к живой плате, на ней 4.8в на выходе моим мультиметром. Предположительно преобразователь на 5в должен быть. Пообщавшись тут с создателем сайта https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=540&ysclid=m95qer11vu936326388 решил делителем вытянуть эти 4.8в. Вместо резистора 20к поставил 15к по калькулятору https://antenna-dvb-t2.sampo.ru/show_dcdc.php?id=343 . Включаю, заработало, нажал на клавиши, перестало работать. На выходе ML4DA 1.6в стало, не запускается система. Предположительно ML4DA полетела. Ушёл искать ETA8121S2G |
ZZromanZZ
| ZZromanZZ писал: | | Предыдущий мастер установил ML4DA, а на ней 3.4в выход (учитывая делитель резисторный), а также у неё частота генерации 0.5МГц и ток 3А. У меня есть доступ к живой плате, на ней 4.8в на выходе моим мультиметром. Предположительно преобразователь на 5в должен быть. Пообщавшись тут с создателем сайта https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=540&ysclid=m95qer11vu936326388 решил делителем вытянуть эти 4.8в. Вместо резистора 20к поставил 15к по калькулятору https://antenna-dvb-t2.sampo.ru/show_dcdc.php?id=343 . Включаю, заработало, нажал на клавиши, перестало работать. На выходе ML4DA 1.6в стало, не запускается система. Предположительно ML4DA полетела. Ушёл искать ETA8121S2G | Дождался я этой детали, установил, всё работает. Всех благодарю за участие! Тема закрыта |
