колонки Радиотехника 35ас-012
Vovan Li
20/12/2011 17:40
Приобрёл колонки убитые, нч динамик горелый был в другой колонке сч динамик порванный с обратной стороны был поролон насованный в динамик. сломанные переключатели в обоих колонках. Заменил динамики, переключатели вообще из схемы исключил, лаком покрыл вроде вид и звук есть. Когда добавляешь звук примерно к середине мощности колонки одна колонка начинает типа треска доносится. Усилитель в норме, звук треска слышно особенно с сч динамика, отпаяв его слышен треск и в нч и вч динамиках. Что может быть?
NikolaiMalaxov
20/12/2011 19:16
Vovan Li, а колонки местами по каналам менял?
Vovan Li
20/12/2011 20:55
это было сделано в самом начале
NikolaiMalaxov
20/12/2011 21:26
Vovan Li, меняй динамик.
Vovan Li
21/12/2011 17:15
замерил сегодня сопруху колонок, одна 5ом другая 3ома
-20 dB
21/12/2011 17:49
Дык сказали же - меняй динамик. Катамнез: скрипит, сопротивление занижено, при нажатии пальцем в центр диффузора отключенного дина ощущается трение и шорохи, из-под диффузора при нажатии неприятный запах фенолов или горелой бумаги? Диагноз: жареный твой дин. Лечение: менять. Или перематывать, если желание есть. Если есть - при разборке не забудь посчитать количество витков и диаметр провода. И оправку заранее выточить, пока кольцо (каркас) обмотки не отклеил.
answer
21/12/2011 19:31
Vovan Li, я так думаю,что 75ГДН тебе уже не найти ,если только с других ,таких-же гы-гы .
Найти им замену - можно,но цена вопроса - вопрос!Еще ,насколько помню, там посадочное у них "свое".
Так что мое мнение - мотать лучше учиться на больших динамиках,толстых проводах,и вот вопрос,сколько не перематывал,всегда сопротивление получалось меньше смех
Vovan Li
23/12/2011 09:46
а вот это я прощёлкал чтото, динамик нч уже был перемотаны именно в этой колонке. Те кто динамик перематывали, они его косо приклеили и из-за этого катушка цеплялась, я это дело отклеил и переклеил. Замерить сапруху чтото забыл, и насчёт замены динамика: я думал что может если не найду родного попробовать с автоакустики найти что-нибуть
Vovan Li
24/12/2011 10:05
сегодня вытащил динамик с колонки нч и замерил сапруху, вы были правы что сапруха занижена у него точнее всего 2 ома
