Починка блока остановки двигателя на компараторе LM311P.
master-studio
19/02/2012 01:15
Данный блок стоит в терсмбиндере PB-350.
Задача блока.
Компаратор LM311P должен подавать сигнал на микроконтроллер AT89C51 когда мотор останавливается (зажимает стопу бумаги).
LM311P всегда в открытом состоянии (перед AT89C51 стоит светодиод, он постоянно светится, гаснет только в том случае если сделать обрыв выхода (контакт 7) LM311P).
Также закрывается LM311P если выпаять R5
Очень подозрительно что нет никакой связи между мостом катушки который подсоединен к LM311P контакт 3 и контактом 2, получается что вывод 3 висит в воздухе.
Заменил все электролиты и LM311P, проверил диоды.
Что должно происходить на 3 и 2 чтобы он LM311P менял своё состояние?
Возможно здесь в схеме что то не то, до меня уже чинили, не исключено что где то была перемычка, на главной плате есть в двух местах (впаяны провода).
-20 dB
19/02/2012 10:23
master-studio, а ничо, что Вы с моста что-то на общий провод (очевидно, на Вашей схеме - минус питания) забыли прилепить? И вообще, если верить Вашей схеме, на общем у Вас только помехоподавляющий кондёр висит... Это Вам не подозрительно? Пройди схему снова - теперь с мультиметром в реж. прозвонки. И, кстати, ногу 1 компаратора туда же прилепи - для 521СА3 (554СА3) (она же - LM111/211/311) это немаловажно, иначе у Вас и выход в воздухе висит. Короче, у тебя ВСЁ в воздухе висит, что на общий провод должно цепляться.
И это не катушка, а датчик тока, трансформатор "ток - напряжение".
Мне подозрительна Ваша квалификация...
подмигивание
master-studio писал:
А чо должно произойти на входах ОУ с коэффициентом усиления чуть менее, чем бесконечность, чтобы он поменял своё состояние? Компаратор = "схема сравнения".
master-studio
19/02/2012 12:55
Нога 1 компаратора на минусе (я ее не рисовал) 5 и 6 на плюсе, а минус диодного моста соединял с общим минусом, компаратор закрылся и не открывается.
-20 dB
19/02/2012 18:05
master-studio, читаем последнюю строчку в моём предыдущем посте. У Вас что, кроме компаратора сравнить нечем? Руки есть, отвёртка и молоток? Тут ВСЕГО десяток деталей - примените МУЛЬТИМЕТР и ГОЛОВУ.
Ссылочка для самообучения.
И до кучи...
А на пальцах принцип действия радиоэлементов Вам раскинут на РадиоКоте (только кроме разделов по ссылке ПОКА никуда там не заходите: в этих темах Вас будет крышевать умная, но добрая киска Света и флегматичный котяра МитяРа, а вот в других разделах на Вас могут напасть неадекватные манулы. А могут и не напасть - душа манула темна и неизведана). Да и там, прежде, чем задавать вопросы, рекомендую ознакомиться с содержимым Справочного раздела Азбуки (конкретно для Вас по последней ссылке: Аналоговая техника -- Основы электроники -- Операционные усилители (2 тома), да и остальные темы ликбеза, скорее всего, окажутся весьма познавательными.
ЗДЕСЬ Вам теорию с нуля объяснять никто не будет - у нас подобного раздела просто нет, это форум ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (то есть уже обученных и зарабатывающих ремонтом на хлеб) ремонтников, и свободное время, чтобы на пальцах раскидать Вам очевидные для всех участников этого ресурса вещи, вряд ли у кого-то есть.
