Беговая дорожка Atemi 725 - выключается | |||||||
| wadimm 14/03/2012 18:51 |
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с проблемой.
Имеется беговая дорожка Atemi AT-725. Что то случилось в электросети (свет погас-включился) и дорожка вышла из строя - при ее включении сгорал предохранитель. Я заменил диодный мост, транзистор, термистор. Вроде дорожка заработала, но при включении скорости выше 9 км/ч сама останавливается и выдает на дисплее ошибку E1. Из поиска в интернете это вроде как то связано с датчиком скорости. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Дайте хотя бы наводку где искать. И еще термистор и белые сопротивления сильно греются, палец не удержать, это так и должно быть? И напряжение на датчик скорости идет 4.68в, это нормально? |
| ponitech 15/03/2012 08:02 |
wadimm,
Искать в сервисе. Можно и нужно помогать коллеге, а дармоеду зачем? ![]() |
| wadimm 15/03/2012 09:34 |
"Спасибо". В Москву к вам небось прикажете везти? Вообще то есть на Руси и другие города и села. В которых мастеров днем с огнем не сыскать. Были бы не спрашивал бы тут. |
| ponitech 15/03/2012 10:22 |
wadimm,
В ближайшем крупном городе есть сервис. На Москве свет клином не сошёлся-это точно
1. E1 - типовая ошибка дорожек и связана с датчиком скорости. Импульсы от датчика приходят с задержкой. Растояние между датчиком и диском должно быть не более 3 мм. 2. Мощные резисторы могут сильно нагреваться. Какая стоит плата управления? |
| wadimm 15/03/2012 16:04 |
Ближайший крупный - Челябинск, 250 км
Заменил геркон, не помогает, расстояние от шкива 1 мм. Выяснить бы причину задержки.
На нижней плате (на фото) написано лишь ETONET166 94V-0 0405. На плате пульта управления написано Chang yow sd6510-AO2 и SH7978 |
| ponitech 15/03/2012 18:45 |
Это не геркон, а датчик. Может быть проблема с мотором. Посмотрите щётки. Мотор не греется? Включите дорожку без нагрузки (без полотна). А скорость задайте по нарастающей. |
| hubbabubba 03/02/2015 03:49 |
Доброго времени суток! У меня возникла проблема с такой дорожкой.
Во время работы нажали +скорость, дорожка ударила током с панели управления, остановилась и просто пищит. Код ошибки не выдаёт. Дисплей работает, моргает светодиод "manual", но на кнопки не реагирует. Мотор живой, щётки в порядке. Датчик скорости работает, питание на него приходит. Датчики пульса тоже работают, если их коротить вместе, то на циферблате даже какой-то пульс показывает. Транс живой, два раза по 11.5 В. есть. Прозвонил ВСЕ транзисторы и диоды на плате управления и драйвере. Всё ОК. Реле блокировки силы на мотор не срабатывает. Подавал на него принудительно 12В. - срабатывает, но результат тот же. Что-то ей не хватает, но не пойму что. Может, кто поделится соображениями или схемой. Буду очень признателен. |
| sofrina 03/02/2015 19:56 |
хана дорожке,надо мастеру нести, пока принудительно не добавилась еще одна функция- дефибриляция сердца |
| jura656 04/02/2015 09:55 |
По первой дорожке смотреть импульсы на датчике и далее по цепи до консоли и на ней. бывает дохнут промежуточные элементы.
По второй Вы ее статикой пробили. Очень частая причина. Лично сталкиаюсь часто. Смотреть драйвера кнопок, а если прямо идет с кнопок на контроллер консоли то контроллеру кирдык. Можно определить изучая осцилограммы на входах, или меря и сравнивая сопротивление между входами контроллера и ОТ и + питания, если нет осцилографа. Но как правило это замена платы в консоли. Заменить контроллер не получится. нет прошивки. Удачи! |
| hubbabubba 06/02/2015 08:36 |
Спасибо за советы. Попробую сегодня проверить цепи от кнопок до контроллера.
А может кто знает как и где заказать эту плату? Поисковики по запросу ничего не выдают, на алиэкспрессе тоже ничего подобного нет. В сервисах же как-то заказывают их. |
| hubbabubba 06/02/2015 11:45 |
В общем, нет там никаких развязок. Выход с кнопок идет напрямую в контроллер. Причём, выхода всех кнопок подаются на один вход контроллера. Разница, как я понял, лишь в номиналах резисторов и напряжении на входе. Видимо, так контроллер и определяет какая кнопка нажата. Значит плату под замену. Осталось только найти, где её можно купить ![]() |
| jura656 06/02/2015 13:56 |
Обычно через дилеров данных доржек у них есть выход на производителей. Но это не всегда получается часто модель оказывается снятой с производства. |
| hubbabubba 06/02/2015 14:09 |
Написал в сервис-центр Atemi письмо. Но, чёт мне кажется, пошлют они меня в вежливой форме. В любом случае, по результатам отпишусь в теме. Обидно просто из-за копеечной платы выбрасывать столько хорошего железа. На крайняк буду думать как к ней Лензу или Симодрайв какой-нибудь прикрутить с резюком, вместо регулятора, благо, на работе можно таким разжиться :-))) Всем огромное спасибо за участие ![]() |
| sofrina 06/02/2015 21:36 |
hubbabubba, от пылесоса диммер поставь, у меня друг-бегунок поставил аналогично, клиент визжал от восторга сколько бабла на ремонте съэконил, потом был в шоке когда скорость произвольно менялась в зависимости от нагрузки |
| hubbabubba 07/02/2015 11:34 |
В пылесосе однофазник стоит. А в дорожке мотор постоянного тока, вроде.
Ну если только мостяру туда помощнее вкорячить, была уже такая мысля. |
| sofrina 07/02/2015 12:22 |
наш человек, ну так и мотор от пылесоса тоже поставь, потом клиент гепарда на разминке догонять будет, а если серьезно и дело горит- ставь с мостом, только будет без стабилизации скорости |
| hubbabubba 07/02/2015 13:16 |
Да, в принципе, можно и ШИМ забацать с переменником на передней панели. Но, во-первых, я не сторонник колхозинга, а во-вторых, чую жена не оценит такую переделку
Чёт молчат товарищи из официального сервис-центра. Попробую у наших местных ремонтников поспрашать, мож не особо жадные попадутся ![]() |
| sofrina 07/02/2015 13:54 |
ну если клиент жена, это другое дело, можно и по полной восстановить, сначала нужно убедиться где дефект, там живут практически два независимых блока, причем гальванически развязанных, тот что внизу с контроллером и шим-ом силовой части- можно пока оставить в покое, только проверить бп с выходными на вторичке и после стабилизаторовЮ а тот что сверху- там хорошо бы проверить питание 5 вольт , и не коротят ли приходящие и уходящие кабели |
| hubbabubba 07/02/2015 14:02 |
Да, боюсь, что уже вариантов не осталось. В нашей десятиэтажке заземления не было предусмотрено отродясь. Жена давно жаловалась, что при беге волосы дыбом встают, а я чёт не придавал особого значения. И вот наконец шарахнуло её через кнопку "+" скорость. До кнопки плюс 5 Вольт приходит. После кнопки - вход контроллера без развязок. Так-то так ![]() |
| Иван62 11/11/2016 00:55 |
Доброго времени суток форумчане. дабы не плодить новых тем, напишу здесь, Уважаемый ТС wadim, если вас не затруднит- выложите фото платы, очень плохо видно цвета полос на резисторах и за-за провода.На моей плате вышебло Q4(c1805), транзистор (irfp460a) и выгорели 4 резистора. Все заменил. только вот резисторы в уголь превратились. Прошу фото или замерить номинал, на фото элементы обведены черным. Заранее за любую помощь.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 00:58 Извините, Спасибо пропустил ![]() |
| REKKA 11/11/2016 09:15 |
.-На моей плате вышебло Q4(c1805), транзистор (irfp460a) и выгорели 4 резистора-
Если, происходит такое смотри ШИМ. резисторы ~0.2 Ома и тд Короче если, мастер сделаешь , а если нет то отдай в мастерскую покуда не ухайдокал ее окончательно Сколько ОМ на этом белом резисторе 10Вт ? ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 10:18 Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: и это заполни Бомжам тут не подают!!!!!!!!!!!!! |
| фигаро 25/01/2017 21:13 |
проблема с дорожкой атеми ат 806 .. при спокойной ходьбе 5 км.ч.вырубается тепловой предохранитель через 3 км.и какой то запах..не проводкой..а едкий но сладкий..может от трения.грешен смазывал давно..но всё таки думаю не в этом беда..может с мотором что?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 21:17 и хотел поделиться про статику..пару раз менял беговое полотно и она исчезала..хотя при снятии полотно выглядит идеально..наверное микроворсинки или ещё что не знаю..но замена полотна решает проблему статического электр..било аж боялся дотрагиваться.. |
| zatim 05/03/2017 10:31 |
Если еще актуально, то R46 - 22 Ом, R30 - 33 кОм, R43 - 47 Ом. У меня аналогичная проблема, выгорел irfp460a и все что рядом. Вы случаем не разбирались с назначением контактов разъема управления? Интересует последовательность сигналов на контактах 1, 2, 3. А то у меня до кучи еще и верхняя плата тоже судя по всему не живая. Думаю поставить вместо нее 14" моник с малиной. |
| Салих 07/12/2018 14:59 |
Здравствуйте! У меня вот такие дела, короче племянник оторвал с этой платы трансформатор и отдал на медь... Не могу определить какой стоял трансформатор помогите пожалуйста. |
