Беговая дорожка Atemi 725 - выключается
wadimm
14/03/2012 18:51
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с проблемой.
Имеется беговая дорожка Atemi AT-725. Что то случилось в электросети (свет погас-включился) и дорожка вышла из строя - при ее включении сгорал предохранитель. Я заменил диодный мост, транзистор, термистор. Вроде дорожка заработала, но при включении скорости выше 9 км/ч сама останавливается и выдает на дисплее ошибку E1. Из поиска в интернете это вроде как то связано с датчиком скорости. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Дайте хотя бы наводку где искать.
И еще термистор и белые сопротивления сильно греются, палец не удержать, это так и должно быть? И напряжение на датчик скорости идет 4.68в, это нормально?
ponitech
15/03/2012 08:02
wadimm,
Искать в сервисе.
Можно и нужно помогать коллеге, а дармоеду зачем? Думайте сами ...
wadimm
15/03/2012 09:34
"Спасибо". В Москву к вам небось прикажете везти? Вообще то есть на Руси и другие города и села. В которых мастеров днем с огнем не сыскать. Были бы не спрашивал бы тут.
ponitech
15/03/2012 10:22
wadimm,
В ближайшем крупном городе есть сервис. На Москве свет клином не сошёлся-это точно подмигивание
1. E1 - типовая ошибка дорожек и связана с датчиком скорости. Импульсы от датчика приходят с задержкой.
Растояние между датчиком и диском должно быть не более 3 мм.
2. Мощные резисторы могут сильно нагреваться.
Какая стоит плата управления?
wadimm
15/03/2012 16:04
ponitech писал:
Ближайший крупный - Челябинск, 250 км недовольство, огорчение
ponitech писал:
Заменил геркон, не помогает, расстояние от шкива 1 мм. Выяснить бы причину задержки.
ponitech писал:
На нижней плате (на фото) написано лишь ETONET166 94V-0 0405. На плате пульта управления написано Chang yow sd6510-AO2 и SH7978
ponitech
15/03/2012 18:45
wadimm писал:
Это не геркон, а датчик.
Может быть проблема с мотором. Посмотрите щётки.
Мотор не греется?
Включите дорожку без нагрузки (без полотна).
А скорость задайте по нарастающей.
hubbabubba
03/02/2015 03:49
Доброго времени суток! У меня возникла проблема с такой дорожкой.
Во время работы нажали +скорость, дорожка ударила током с панели управления, остановилась и просто пищит.
Код ошибки не выдаёт.
Дисплей работает, моргает светодиод "manual", но на кнопки не реагирует.
Мотор живой, щётки в порядке.
Датчик скорости работает, питание на него приходит.
Датчики пульса тоже работают, если их коротить вместе, то на циферблате даже какой-то пульс показывает.
Транс живой, два раза по 11.5 В. есть.
Прозвонил ВСЕ транзисторы и диоды на плате управления и драйвере. Всё ОК.
Реле блокировки силы на мотор не срабатывает. Подавал на него принудительно 12В. - срабатывает, но результат тот же.
Что-то ей не хватает, но не пойму что.
Может, кто поделится соображениями или схемой. Буду очень признателен.
sofrina
03/02/2015 19:56
хана дорожке,надо мастеру нести, пока принудительно не добавилась еще одна функция- дефибриляция сердца
jura656
04/02/2015 09:55
По первой дорожке смотреть импульсы на датчике и далее по цепи до консоли и на ней. бывает дохнут промежуточные элементы.
По второй Вы ее статикой пробили. Очень частая причина. Лично сталкиаюсь часто. Смотреть драйвера кнопок, а если прямо идет с кнопок на контроллер консоли то контроллеру кирдык. Можно определить изучая осцилограммы на входах, или меря и сравнивая сопротивление между входами контроллера и ОТ и + питания, если нет осцилографа. Но как правило это замена платы в консоли. Заменить контроллер не получится. нет прошивки. Удачи!
hubbabubba
06/02/2015 08:36
Спасибо за советы. Попробую сегодня проверить цепи от кнопок до контроллера.
А может кто знает как и где заказать эту плату? Поисковики по запросу ничего не выдают, на алиэкспрессе тоже ничего подобного нет. В сервисах же как-то заказывают их.
hubbabubba
06/02/2015 11:45
В общем, нет там никаких развязок. Выход с кнопок идет напрямую в контроллер. Причём, выхода всех кнопок подаются на один вход контроллера. Разница, как я понял, лишь в номиналах резисторов и напряжении на входе. Видимо, так контроллер и определяет какая кнопка нажата. Значит плату под замену. Осталось только найти, где её можно купить хммм...
jura656
06/02/2015 13:56
Обычно через дилеров данных доржек у них есть выход на производителей. Но это не всегда получается часто модель оказывается снятой с производства.
hubbabubba
06/02/2015 14:09
jura656 писал:
Написал в сервис-центр Atemi письмо. Но, чёт мне кажется, пошлют они меня в вежливой форме. В любом случае, по результатам отпишусь в теме.
Обидно просто из-за копеечной платы выбрасывать столько хорошего железа. На крайняк буду думать как к ней Лензу или Симодрайв какой-нибудь прикрутить с резюком, вместо регулятора, благо, на работе можно таким разжиться :-)))
Всем огромное спасибо за участие улыбка
sofrina
06/02/2015 21:36
hubbabubba, от пылесоса диммер поставь, у меня друг-бегунок поставил аналогично, клиент визжал от восторга сколько бабла на ремонте съэконил, потом был в шоке когда скорость произвольно менялась в зависимости от нагрузки
hubbabubba
07/02/2015 11:34
В пылесосе однофазник стоит. А в дорожке мотор постоянного тока, вроде.
Ну если только мостяру туда помощнее вкорячить, была уже такая мысля.
sofrina
07/02/2015 12:22
hubbabubba писал:
Это реально, как думаете?
наш человек, ну так и мотор от пылесоса тоже поставь, потом клиент гепарда на разминке догонять будет, а если серьезно и дело горит- ставь с мостом, только будет без стабилизации скорости
hubbabubba
07/02/2015 13:16
sofrina писал:
hubbabubba писал:
Да, в принципе, можно и ШИМ забацать с переменником на передней панели. Но, во-первых, я не сторонник колхозинга, а во-вторых, чую жена не оценит такую переделку голливудская улыбка
Чёт молчат товарищи из официального сервис-центра. Попробую у наших местных ремонтников поспрашать, мож не особо жадные попадутся улыбка
sofrina
07/02/2015 13:54
ну если клиент жена, это другое дело, можно и по полной восстановить, сначала нужно убедиться где дефект, там живут практически два независимых блока, причем гальванически развязанных, тот что внизу с контроллером и шим-ом силовой части- можно пока оставить в покое, только проверить бп с выходными на вторичке и после стабилизаторовЮ а тот что сверху- там хорошо бы проверить питание 5 вольт , и не коротят ли приходящие и уходящие кабели
hubbabubba
07/02/2015 14:02
sofrina писал:
Да, боюсь, что уже вариантов не осталось.
В нашей десятиэтажке заземления не было предусмотрено отродясь. Жена давно жаловалась, что при беге волосы дыбом встают, а я чёт не придавал особого значения. И вот наконец шарахнуло её через кнопку "+" скорость. До кнопки плюс 5 Вольт приходит. После кнопки - вход контроллера без развязок. Так-то так недовольство, огорчение
Иван62
11/11/2016 00:55
Доброго времени суток форумчане. дабы не плодить новых тем, напишу здесь, Уважаемый ТС wadim, если вас не затруднит- выложите фото платы, очень плохо видно цвета полос на резисторах и за-за провода.На моей плате вышебло Q4(c1805), транзистор (irfp460a) и выгорели 4 резистора. Все заменил. только вот резисторы в уголь превратились. Прошу фото или замерить номинал, на фото элементы обведены черным. Заранее за любую помощь.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 00:58
Извините, Спасибо пропустил улыбка
REKKA
11/11/2016 09:15
.-На моей плате вышебло Q4(c1805), транзистор (irfp460a) и выгорели 4 резистора-
Если, происходит такое смотри ШИМ. резисторы ~0.2 Ома и тд Короче если, мастер сделаешь , а если нет то отдай в мастерскую покуда не ухайдокал ее окончательно Сколько ОМ на этом белом резисторе 10Вт ?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 10:18
Сайт:
Род занятий:
Интересы: и это заполни Бомжам тут не подают!!!!!!!!!!!!!
фигаро
25/01/2017 21:13
проблема с дорожкой атеми ат 806 .. при спокойной ходьбе 5 км.ч.вырубается тепловой предохранитель через 3 км.и какой то запах..не проводкой..а едкий но сладкий..может от трения.грешен смазывал давно..но всё таки думаю не в этом беда..может с мотором что?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 21:17
и хотел поделиться про статику..пару раз менял беговое полотно и она исчезала..хотя при снятии полотно выглядит идеально..наверное микроворсинки или ещё что не знаю..но замена полотна решает проблему статического электр..било аж боялся дотрагиваться..
zatim
05/03/2017 10:31
Иван62 писал:
Если еще актуально, то R46 - 22 Ом, R30 - 33 кОм, R43 - 47 Ом. У меня аналогичная проблема, выгорел irfp460a и все что рядом. Вы случаем не разбирались с назначением контактов разъема управления? Интересует последовательность сигналов на контактах 1, 2, 3. А то у меня до кучи еще и верхняя плата тоже судя по всему не живая. Думаю поставить вместо нее 14" моник с малиной.
Салих
07/12/2018 14:59
Здравствуйте! У меня вот такие дела, короче племянник оторвал с этой платы трансформатор и отдал на медь... Не могу определить какой стоял трансформатор помогите пожалуйста.
