Принципиальная схема на видеодомофон COMMAX DPV-4HP TN | |||||||
| 1Rezistor 15/05/2012 05:54 |
Дорогой мой ремонтник!
Представляю твоему вниманию схему на видеодомофон COMMAX DPV-4HP TN. Надеюсь, что в схеме, нет ошибок. Прошу высказать свои замечания и указать возможные ошибки. Заранее благодарен. ![]() |
| 1Rezistor 23/05/2012 05:09 |
Качать файлы все горазды, а вот комментарий оставить СЛАБО? Хоть бы пиво виртуальное кто поставил ![]() |
| cybe 23/05/2012 07:25 |
1Rezistor, думаешь у всех кто качнул проблемы с таким домофоном? Берут пока есть, а там глядишь кому-то и поможет, и пыво с рыбкой попьёшь ![]() |
| TAI 22/06/2012 10:53 |
Спасибо за схему. Пока такой в ремонт не приходил. |
| Sergei14 23/06/2012 19:42 |
Спасибо за схему. |
| boroda06560 12/07/2012 00:16 |
Автор молодец! спасибо огромное ему за труд!
сейчас сижу над kenwei kw-4hptn... "суповой набор" у них аналогичен, схема видать тоже, но расположение РЭ на плате немного другое. Вот еще бы схемку БП в комплект и тогда совсем отлично было б...
Подобных аппаратов куча, жизнь облегчит многим. |
| 1Rezistor 16/07/2012 13:23 |
Вот уточнённая, исправленная и дополненная схема. |
| alexon 18/07/2012 02:39 |
| Риваль 10/04/2013 23:20 |
Спасибо!Отличная работа ![]() |
| 1Rezistor 15/05/2013 21:49 |
Тяжек был труд. На плате совсем не было позиционных обозначений, так что пришлось нумеровать самому.
Количество скачек приближается к 2000. Наверно этот домофон так популярен и много пота выпил из ремонтников. Для тебя дорогой ремонтник старался, для тебя. Со схемой всяко получше будет, чем совсем без неё родимой. Девиз! Поднять любой аппарат можно, были бы запчасти! |
| andruha_aaa 14/07/2013 09:34 |
Автору респект! Отличная работа! |
| xarl 14/07/2013 10:32 |
Респект не булькает, было же сказано ![]() |
| 1Rezistor 10/08/2013 17:53 |
Вот это да! почти 2500 скачек! Вааще просто улёт. Хотите ещё вкусного?
Принципиальная схема контроллера транспортёра Geco G506 http://archive.espec.ws/section1/file29664.html А там ещё куча ссылок на мои работы. Оцените качество схем. |
| 1Rezistor 24/09/2013 18:29 |
Ещё вкусность: Принципиальная электрическая схема монитора домофона COMMAX 4HP-TN
http://archive.espec.ws/section1/file30052.html Качаем массово. ![]() |
| twors 04/01/2014 19:57 |
Спасибо за схему, но при детальном изучении и ремонте обнаружены не большие косяки:некорректна схема DIGITAL PANEL (кз между 3 и 4 при нажатии ключа ?),неверно указаны контакты реле К1 и какие то сомнения с Т9 А в общем схема помогла. |
| xartor 27/06/2015 11:25 |
Спасибо, сейчас пришёл в ремонт этот аппарат, проблема ясна и без схемы- кондюры а схему будет интересно посмотреть на досуге. ![]() |
| Andrey2016 16/02/2016 15:29 |
1Rezistor, день добрый!
а есть у вас еще схема Digital Phase Tester - аналог прибора Sensormatic? |
| kopec 25/05/2017 21:42 |
COMMAX DPV-4HP2 Прошу подскажите по поиску неисправностей. Предполагаю их две. 1-я.Ситуация такая:при нажатии кнопки вызова в обоих динамиках начинает сильно трещать! Видео и звук есть в обоих направлениях. На экране видна помеха в виде наводки похожая на плохое экранирование или предполагаю плохую фильтрацию емкостей.Но при прикосновении рукой к экрану провода(от кнопки к аппарату)или к проводу разговорной трубки-треск заметно уменьшается,но на экране помеха только видоизменяется-меньше не становится. 2-я.Когда снимаешь трубку-видео с помехой и звук с треском есть 2-3с,а потом аппарат отключается и переходит в дежурку.Но не всегда,бывает работает с выше перечисленными искажениями сколько нужно. При нажатии кнопки вызова все повторяется как описано выше.Такое складывается впечатление,что это обычный непропай,а может прошивает в присоске ЭЛТ? Пропаял все подозрительное,поменяю еще электролиты в БП и загляну в присоску. ПРОШУ у кого было подобное напишите поконкретней где искать подобные неисправности. Принимаются только умные и дельные советы! |
| jura150773 08/10/2019 10:18 |
COMMAX DPV-4HPM была такая же проблема
Поменял конденсатор питания ШИМ микросхемы 47 мF,25V в блоке питания и весь треск пропал И будет Вам счастье! МИР ВАМ |
| rommy 08/10/2019 22:04 |
Лучше ставить с запасом по напряжению,так как у них будет меньший esr и дольше прослужат.47х50в
Эти на 25в быстрее высохнут. |
| zpi 03/12/2019 09:52 |
нет изображения. остальное все работает хелп |
| FreddikMerfi 03/12/2019 15:08 |
zpi, не заполнен профиль (бомжам не помогают)! Не оформлена тема по правилам! Нет никаких данных! А значит Ваш пост в ,,топку,,! |
| Sergeyvkk 07/09/2020 08:33 |
Ровно такая же история с этим же аппаратом.
Это сделал, ничего не поменялось. Какие будут еще идеи? Спасибо. |
| xarl 07/09/2020 11:43 |
Sergeyvkk, Род занятий..................................? |
| Sergeyvkk 26/10/2020 13:49 |
[quote="Sergeyvkk"]
Выходное напряжение с бп 14.6В. |
| Sergeyvkk 26/11/2020 17:49 |
Может будет кому полезно.
Проблема была, так же, в блоке питания. В чем конкретно выяснить так и не удалось. Заменил БП целиком. Все заработало как и ранее. |
| remontmob 06/02/2022 20:59 |
спасибо огромное!!! |
| Shershavchyk 08/03/2023 14:46 |
GARDI DPS-24B - не подает признаков жизни "телевизор". (Схема полностью соответствует приведенной выше).
В один прекрасный момент вышел из строя блок питания. После замены микросхемы UC3842 и электролитических конденсаторов блок ожил, напряжение на выходе 14.6V. Домофон полностью восстановил свою работоспособность и находился в дежурном режиме дней пять. Однажды при вызове с вызывной панели на экране на несколько секунд появилось изображение и тут же яркость плавно сошла на нет. С тех пор монитор признаков жизни не подает. При вскрытии было обнаружено наличие накала на кинескопе и отсутствие как высокого напряжения, так и напряжений на катушках отклоняющей системы. На выходе стабилизатора имеется 10V, оно же присутствует на 1 и 3 ножках TDA8215B. Ничего на плате не греется и не издает никаких запахов. Внешний вид платы идеален. Обмотки ТДКС не в обрыве, транзистор КТС3228 цел и невредим. Были заменены все до единого электролита в строгом соответствии с номиналами и рабочими напряжениями, что, как и предполагалось, ситуации не изменило. Так как TDA8215B не выдавала никаких импульсов, было принято решение ее заменить. Это так же не изменило ситуацию. Уже всю голову сломал, что ей надо, чтобы она завелась... Посмотрел даташит, подробного описания там не нашел. Вроде бы при наличии обвязки и при подаче напряжения питания она должна сразу генерить строчные и кадровые импульсы. Но в данном случае ничего подобного не происходит. Подскажите куда копать, если кто знает, чтобы этого динозавра оживить. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/03/2023 21:00 |
Shershavchyk, питание строки и напряжение на выводе регулятора частоты строк, при этом строка уже должна генерить. Накал не успел перегореть? |
| Shershavchyk 08/03/2023 22:14 |
С накалом вроде бы все в порядке, его видно, как он светится в кинескопе. Судя по схеме, он заводится прямо с выхода стабилизатора через дроссель, и если со стабилизатором все в порядке, то и накалу по идее ничего грозить не должно.
Если я правильно понял из приведенной схемы и из даташита, то у этой микросхемы питание общее и оно есть (выводы 1 и 3). На 11-й вывод заводится напряжение от регулятора, сейчас соберу и измерю сколько там получается. Но могу сказать точно, что на 17-м выводе висит высокий потенциал (близкий к 10В), что говорит о том, что выходной транзистор внутри микросхемы закрыт и ни какой генерации нет. Только что занимался проверкой всех конденсаторов в обвязке. Дохлого ни одного не выявил. Теперь надо окультурить все пайки и попробую включить. |
| Tecnik2 08/12/2023 21:46 |
Определённо ОГРОМНОЕ спасибо за труд! Периодически сам перерисовываю схемы, это порой действительно титанический труд. |
| SaDim 23/12/2023 19:04 |
Огромное СПАСИБО 1Rezistor-у за схемы, и низкий поклон за схемы и инфу на магазинное оборудование. |
