Топливный стенд КИ 22205-01 УХЛ 4.2 | |
| PALY 03/08/2012 12:30 |
У топливного стенда КИ 22205-01 УХЛ 4.2 счетный блок (М3.558.048). Схемы полностью не нашёл. Очень нужен Рис 6 , Блок сравнения кодов.
Циклы переставали работать при 700-800 оборотов. Устранил уменьшив сопротивление перед DD3 ножки 4,5 (К155ЛА3 используется в линейном режиме). Но остались дефекты, которые присутствовали до отказа. Не всегда шторка закрывается , и не всегда счётчик циклов останавливается, набрав нужное число. P.S.На специализированных форумах все от них отказались, модернизировали на процессорные. |
| PALY 07/08/2012 12:32 |
Придчина оказалась банальной. Временами по цепи питания +5 В , появлялись пульсации. Замена электролитических конденсаторов ничего не дала. После замены в БП стабилитрона дефект исчез. Так как не было возможности отвезти на место ремонта осцилограф., взял колонки компьютерные, с переходником под щупы, и сопротивлением 47КОм , и конденсатором 0,1 по входу. Очень помогло. Иногда стабилитрон начинал шуршать, что и вызывало сбои. Тема закрыта. |
