PALY
У топливного стенда КИ 22205-01 УХЛ 4.2 счетный блок (М3.558.048). Схемы полностью не нашёл. Очень нужен Рис 6 , Блок сравнения кодов.
Циклы переставали работать при 700-800 оборотов. Устранил уменьшив сопротивление перед DD3 ножки 4,5 (К155ЛА3 используется в линейном режиме). Но остались дефекты, которые присутствовали до отказа.
Не всегда шторка закрывается , и не всегда счётчик циклов останавливается, набрав нужное число.
P.S.На специализированных форумах все от них отказались, модернизировали на процессорные. |
PALY
Придчина оказалась банальной. Временами по цепи питания +5 В , появлялись пульсации. Замена электролитических конденсаторов ничего не дала. После замены в БП стабилитрона дефект исчез. Так как не было возможности отвезти на место ремонта осцилограф., взял колонки компьютерные, с переходником под щупы, и сопротивлением 47КОм , и конденсатором 0,1 по входу. Очень помогло. Иногда стабилитрон начинал шуршать, что и вызывало сбои. Тема закрыта. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Ft%3D203660&cb=3d053ec81c)
