STROMO SW 250
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 12/10/2023 15:44 цитата
Ко скажет за СТАБИЛИТРОНЫ (диоды) в корпусе SOD80 ? Не нравится пациент в верху с права..,
отличается от собратьев по падению напряжения при замере. С лева драйвер sg3525 , с права по
ходу буфера в корпусе soic8 , далее - трансформатор ТПИ типа. Транзисторы 60n60fd1 хлопнули в
простое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 12/10/2023 21:50 цитата
А через резистор в килоом подать вольт 20 с источника и померять реальное напряжение стабилизации слабО ? Обычно в затворных цепях или 15 или 18 вольт.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 05/12/2023 14:58 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, На счёт подачи напряжения мне известно. Просто следы оставлять не хотелось , потому как если в цене не сошлись , дяденька поволок бы прибор к мастеру , который поставил свой диагноз - рукожоп всё перепаял , и аппарат восстановлению уже не подлежит. Я нашёл транзисторы на 50 ампер , за 1200 билетов , по отзывам - брать можно, но дядя скомандовал - собери в кучу , отдам другим в ремонт , что я и сделал.Сейчас связался , спросил : Что со сваркой , починили мастера ? Ответил : Ещё не звонили , месяц ищут транзисторы.Такая вот борода.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 05/12/2023 22:05 цитата
gnom69, не выпаивая померять подав напругу через резистор на щуп мультиметра. Че за сварочник был?
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 06/12/2023 10:34 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Stromo sw250 , типа игрушки , очень лёгкий . На борту два ключа по 60 ампер , стоил 4500
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 27/03/2024 20:17 цитата
Знакомый ремонтник просто два ключа сменил по просьбе клиента (тот на меня указал) - заработало. Дальнейшая судьба аппарата мне не известна.
Но я уверен , в схеме есть неисправность , которую устранить мне не удалось.
