PlayStation 2 проблема с лазером и драйвером
orlov14r
20/08/2012 20:15
Здравствуйте, имеется 2 приставки PlayStation 2, SCPH-39008 и SCPH-50008, обе в разобранном состоянии. Из двух более реально возможно поднять SCPH-39008 плата GH-019. Заменил драйвер BA5815FM и предохранитель PS11. Подключил без лазера приставка запустилась. Теперь стоит вопрос какой из лазеров принадлежит этой модели имеется KHS-400C(Сопротивления катушек 2,8ом и 4,8ом) и лазер с гравировкой на металическом корпусе HD7 но в интернете нашел информацию, что не смотря на гравировку лазер является типом R (сопротивления 4,4ом и 4,8ом).
Подскажите какой лазер использовать в SCPH-39008. И из-за чего драйвер BA5815FM может выйти из строя? Предыдущий драйвер в установленом состоянии нога питания звонилась на корпус.
orlov14r
20/08/2012 22:13
Установил лазер, приставка запускается но при раскрутке диска лазер начинает бить по поверхности. В чем может быть проблема?
DJON 1967
21/08/2012 01:57
В работоспособности лазера уверен??? Если Б.У то может такой же дохлый. Если новый из магазина, то скажу честно , что в последнее время купить нормально работающий лазер на Соньку превеликая проблема. Повальный брак. бяка
A-SERVICE
21/08/2012 11:28
orlov14r писал:
1) В приставках Sony PS2 fat применялось несколько марок лазеров НЕ совместимых между собой просто так.
2) Оригинальные лазеры те что встречаются пока в продаже не являются оригинальными, а являются восстановленными. Соответственно большое количество брака и высокая цена (до 3000р).
3) В качестве замены можно использовать НЕ оригинальные лазеры китайской разработки две марки, которые можно поставить вместо оригинальных лазеров.
PS-400Q cовместима с KHS-400C\B\R
PS-400H совместима с оставшимися марками оригинальных лазеров.
При установке которых вместо конкретных марок оригинальных лазеров используются определенные шаги по прилагаемым инструкциям.
http://monitor.espec.ws/section8/topic125291.html
orlov14r
21/08/2012 20:03
С обоими лазерами драйвер быстро нагревается, похоже что действительно лазеры не работоспособные. Подскажите, есть ли какой способ использовать приставку без DVD привода, подключить жесткий диск например?
Вик_СПб
21/08/2012 23:25
у меня штук 15 толстых валяются без головок, не вижу смысла их восстанавливать даже для себя тем более на продажу
orlov14r
22/08/2012 18:49
Нашел на ebay ethernet adaptor для подключения ide диска, стоимость всего 10 баксов, пара винтов по 40 гигов у меня найдется. Стоит ли приобретать? Или пересылка обойдется дороже его стоимости?
A-SERVICE
23/08/2012 11:30
orlov14r писал:
1) В самой приставке за крышкой есть место под винт.
2) Прежде чем приобретать что либо надо сначала разобраться как потом играть в игры с винта ?
orlov14r
24/08/2012 00:09
Вот статья на хабре.
Установка HDD на Sony Playstation 2
А записывать игры на HDD можно не только на самой PS2, но и на PC. Поможет в этой утилита HDL Dump Helper. Работает она как по сети, так и напрямую с жестким диском, подключенным по IDE или USB интерфейсу.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 01:12
Вопрос в том как получить этот адаптер, сколько стоит пересылка, да и не совсем для меня понятно как что то покупать на ebay и в каком это состоянии.
А в России чувствую ему цена будет как новой приставке.
