PS-2 не раскручивает диски
-DIK-
Сообщение #1 От 02/04/2009 15:15 цитата
PS-2 не раскручивает диски. сначала думал вечная тема: головка, поменял результат 0. на матор тоже не походит больно хорошо врашается PS-1 грузит но на этом все. питание на драйве 5в норма.
Может есть желающие помочь
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 26/05/2009 21:02 цитата
маловато для информации...-DIK-, ты же не в первый раз тут. самому, надеюсь известно,что это не одна "вечная" модель?
На форуме ESpec 2 408 308 сообщений в 227 721 темах.
A-SERVICE
Сообщение #3 От 05/06/2009 14:56 цитата
-DIK- писал:
Мало Информации- .
А) Эти приставки как минимум двух подгрупп:
-PS2-fat лазеры KHS-400A (китайский аналог PS-400H), KHS-400B (китайский аналог PS-400H), KHS-400C (китайский аналог PS-400H), KHS-400R (китайский аналог PS-400Q), SF-HD7 (китайский аналог PS-400Q).
-PS2-slim лазеры PVR-802W, KHM-430AA, KHM-430AB, SPU-3170J, SPU-3170G
В всех случаях пробная однократня замена результата может не дать.
Причины: лазеры бывают оригинальные и не оригинальные, бывают восстановленные заводским способом и "на коленках".
Те что работают делятся еще на две подгруппы:
-Те что "читают" только лицензионные штампованные фабрично диски
и штапованные фабрично дешевые диски, но не "читают" или самозаписанные диски DVD-R или DVD+R. Или идеальные самозаписанные диски чуть чуть царапанные DVD-R или DVD+R не читают. При этом на черном экране телевизора возникает надпись
"Не возможно воспроизвести диск".
-Те что "читают" все варианты , включая и уверенно самозаписанные
и частично царапанные DVD-R или DVD+R.
Б) Процент брака у лазеров для любой PS2 - достаточно большой.
Например, среди лазеров для PS2-slim : 10 процентов брака, то есть
из 100 штук >>> 10 шт. Чаще всего брак выглядит так что приставка не читает DVD формат вообще.
В) Примерно в 10 процентов случаев, причина может быть в двигателе
шпинделя или сам столик двигателя шпинделя имеет какой либо дефект.
Г) Кроме того причина может быть и в следящем двигателе.
Д) Внимательно просмотри шлейф через лупу на предмет повреждений.
