Как подключить дисплей от ноутбука к микроконтроллеру. | |||||
Andyroman 13/10/2012 11:00 |
Всем привет! Вот задался таким вопросом можно ли подключить дисплей от ноутбука к микроконтроллеру(например ATmega8) и реально ли это вобще?
Есть дисплей Toshiba LTM12C268G (TFT). хотелось бы хотябы научится выводить на него какую-то информацию,например показания датчика температуры,или там ещё чего. Подскажите пожплуста! |
KRAB 13/10/2012 13:54 |
Изучаешь интерфейс, пишешь софт и вперед ... |
Andyroman 13/10/2012 14:39 |
так в том то и дело что в этом не селён |
n max 13/10/2012 14:50 |
с нулевыми знаниями в этой области написать такую прогу нереально
в журналах радио были статьи о программировании мк с простыми задачами начни с этого или найми знающего за бабосы(если позволяют) |
Andyroman 14/10/2012 00:28 |
ну значит будем грызть гранит! хотябы теперь уверен что это реально |
KRAB 14/10/2012 08:32 |
n max 14/10/2012 12:57 |
у нас сотни за 3-4 могут сиё сделать из материала заказчика(контроллер и дисплей)даже печатку изготовють |
Lenchik 14/10/2012 18:20 |
Видел где то подобную разработку. Ссылку потерял. Только там буквы и цифры печатало, без графики. |
Andyroman 14/10/2012 20:00 |
сотни за 3-4 чего?
я просто спросил может кто знает возможно ли это.или кто может делал такое то советом поможет.нагружать никого не собирался. не могу просто найти в нете какие контакты нужно подключать к микроконтроллеру |
n max 15/10/2012 20:30 |
сотни 3-4 долларов сша так понятней реализовать ваш проект возможно,дсплей можно подключить к любому порту контроллера,через который будет выводить данные ваша программа,главное,чтобы ног хватило на дисплей и на ваш датчик |
Klop 15/10/2012 23:25 |
КRAB правильно акцентировал : 1. интерфейс, 2. софт.
А в самом подключении - ничего сложного. Вариантов - тьма! http://www.mikroe.com/categories/view/95/visual-tft-kits-avr/ http://www.libstock.com/projects/view/204/mikromedia-for-xmega-examples |
yura6 29/11/2013 10:57 |
Привет всем подскажите пожалуйста схему подключить Матрицу от ноутбука 12.1 HSD121PHW1 0-A03 (LED, 1366x768, 30pin к микроконтроллеру Atmega 128 зарание спосибо |
KRAB 29/11/2013 15:27 |
yura6,
yura6 06/12/2013 13:43 |
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 14:46 Пытался но получилась белеберда |
KRAB 06/12/2013 13:51 |
Ну так о том и речь - нехер лезть туда, где "0" или парить мозги Участникам!
тебе нужно - спроси СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ... и сразу перехочешь! |
yura6 06/12/2013 14:03 |
не важно сколко стоит важно сделать
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 15:07 Да и я посил схему а не говорить чего я умею а что нет. |
n max 06/12/2013 14:51 |
схема ничего сложного из себя не представляет тупо выводы дисплея подключаются к портам микроконтроллера,а все управляющие сигналы для работы дисплея формируются программно |
KRAB 06/12/2013 15:44 |
yura6 25/12/2013 07:00 |
Выставить сылку для примера ты выставил но посмотреть я ее не смог |
KRAB 25/12/2013 09:18 |
скопируй ее в строку браузера |
misha7 25/12/2013 12:57 |
yura6, по ошибке удалил ссылку |
