весы cameron ksf-222 как разобрать | |||
| ma_pda 31/12/2012 13:55 |
Как разобрать весы cameron ksf-222? В один прекрасный день тупо перестали включаться. Батарею поменяли - не помогло.
Под одной из резиновых ножек (она же поворотная ось откидывающегося дисплея с клавиатурой) обнаружил винт. Открутил, внутри вывалилась гайка к которой был привинчен этот винт. Больше ничего не разбирается. Через силу ковырять - боюсь чего-нибудь сломать. Помогите советом и если фотки или видео есть как это "чудо" разбирать.... Кстати может у кого такая же поломка была? Что в результате вскрытие показало? Заранее спасибо за помощь! |
| KRAB 31/12/2012 15:43 |
| ma_pda 31/12/2012 16:17 |
И тебя с наступающим!
Я сам разберу - скажи где подковыркуть? Причину неработы я так то нашел - вскрыл откидушку - там видет провод питанию плюсовой красный обрубило и черный уже с надрезанной изоляцией. Проблема в том что он под корень обрублен т.е. в отверстии шарнира его видно но не подпаяешься да и смысла нет - надо весь проводок поменять чтоб по человечески было. Осталось платформу вскрыть. |
| ma_pda 31/12/2012 18:13 |
Посмотрел через щель, оттопырив измерительную платформу от корпуса - походу датчик к платформе приклеен что-ли? Только отрывать что-ли? Где народ то? Все на ёлку ушли что-ли? |
| alexzand 05/01/2013 16:26 |
Опоры(ножки)смотри-отклеивай,в одной должен быть и концевик"включения"... |
| ma_pda 05/01/2013 19:06 |
| ma_pda 05/01/2013 20:47 |
Я так понимаю что мало кто представляет что это за весы. Попробую приложить их фотки.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 22:12 вот остальные виды |
| bobic1 07/02/2013 10:04 |
Под наклейкой на нижней крышке весов должны быть два винта крепления крышки к датчику. У меня на ksf-111 так крепится ![]() |
| ma_pda 07/02/2013 10:14 |
Обидно блин...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 11:24 Винты под продолговатой черной наклейкой на дне весов. Нажимаем на наклейку пальцем в центре и под задравшийся краешек наклейки подсовываем нож или плоскую тонкую отвертку и поднимаем наклейку. Под ней увидим 2 винта - это и есть крепление тензодатчика к станине. Фотки делал но сейчас не могу найти. Днище в принципе я уже выкладывал в предидущих постах - там эту наклейку видно. Удачи всем кто будет делать такие весы - не ступите как я.... |
| Felix26 03/06/2013 11:07 |
Специально зарегался, чтобы сказать Спасибо! Сам чуть не оторвал платформу, решил поискать в инете и после долгого поиска попал сюда. Проблема была такая же, только перетерлись не провода питания, а 4 провода с датчика, хорошо что они длинные были, ничего не наращивал. |
