Помогите определить тип индикаторов... | |||
| Сергей92 18/02/2013 05:36 |
Попались мне тут недавно самодельные часы со сломанной начинкой из 27 штук 2У103В и 35 штук позолоченных микросхем. Не беда, подумал я. Сделаю на МК... и отложил до лучших времён. А сегодня решил разобрать и посмотреть что за индикаторы и чем их питать, но... Что это за индикаторы? Маркировки нет... Может кто подскажет? Или ходя бы что на них подать? В качестве "фотомодели" выступил индикатор с отображением символов "мин" К схеме были припаяны только контакт 1 и контакт 2, остальные грубо спилины + два контакта использовались как крепёжные... Подавал 3В - реакции нуль... |
| atmicandr 18/02/2013 06:41 |
Поищи у него общий катод или анод... Подай через резистор 150-200 ом 5 вольт и ищи. Комбинаций может быть много. ![]() |
| gsn 18/02/2013 08:56 |
Это электролюминесцентные индикаторы из тупиковой ветви советского элпрома.
Запускаются импульсной напругой 50-200в(уже точно не помню). Из плюсов - низкое потребление, из минусов - малый ресурс, сложность запитки. Попробуй погугли "электролюминесцентные индикаторы". Как вариант http://tubeamplifier.narod.ru/mess048.htm Найдёшь в електронном виде http://my-shop.ru/shop/books/1268050.html будет тебе счастье. |
| atmicandr 18/02/2013 09:02 |
gsn, о как... Блин, а я думал что они светодиодные... ![]() |
| gsn 18/02/2013 09:24 |
О как, Андрюха, вспомнилось, в 80-х работал на одном заводе, было оборудование для этой хрени, экспериментировали, но эта хрень ещё и резонансная, от частоты яркость зависит. В некоторых приборах военки они стоят, и в ЗИПы дофига их закладывали, вобщем, фигня... |
| atmicandr 18/02/2013 09:28 |
Ну так тогда остаётся только выбросить... и не мучиться с определением того что да зачем. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/02/2013 19:05 |
фотка оч странная: рядышком звездочка с номером и значок ОТК. В детстве на свалке воинской части находили нечто подобное, пробовали зажечь от "генератора на напильнике" - трансформатор от абонентского громкоговорителя, первичка одним концом на батарейку, вторым концом обмотки водишь по напильнику подключенному к другому полюсу батарейки. На вторичку выводы индикатора. Светился зелененьким ![]() |
| gsn 18/02/2013 19:33 |
Ну и как, понравилось?, небось до сих пор вторым концом обмотки водишь по напильнику?
А первый стёр.... беда.... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/02/2013 08:23 |
gsn, остановился вовремя. ![]() |
| Lenchik 19/02/2013 09:35 |
400Гц 220 вольт на них подают. Применялись для подсветки "транспарантов". То есть перед ними стеклышко с надписью ставилось. Горят бело зеленым цветом. С точки зрения нагрузки они емкость. Тое есть постоянный ток через них не идет.
Можете прямо в сеть подключить. Засветятся бледно. |
| atmicandr 19/02/2013 09:47 |
| Сергей92 22/02/2013 21:12 |
Спасибо всем!!! Короче вывожу им приговор - пылиться дале на чердаке. Lenchik, спасибо за совет, так и сделал (правда подстраховался ЛАТРом). Вот всё про них (если кому интересно): http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm ну и фото "на память": |
