Блок питания PFC375-4200 (ремонт) | |||
| _Loader 17/03/2013 21:26 |
Принесли ко мне нерабочий блок питания. При включении он издает частые щелчки, кулер вращается. Как объяснили, прибор вышел из строя из-за подачи напряжения вместо 220 360 вольт. Термистор вылетел сразу. Временно замкнул его. Блок питания состоит из двух плат. Одна надевается на другую. Предполагаю, что проблема как раз таки в малой плате, которая надевается сверху. На ней были обнаружены пробитые транзисторы (w15na50). После их замены и проверочного включения пробки вылетели на ура и транзисторы снова сгорели.
Схемы аппарата не нашел. До производителя не дописался. Прошу помощи в ремонте. |
| KRAB 17/03/2013 22:36 |
| _Loader 17/03/2013 22:47 |
А что прозванивать то? 2 тех диода и сопротивления никак не отмечают на него. Сопротивление выдают по максимуму 4,4 Мом. Диод 4T5 в обоих направлениях при прозвонке на плате выдает значение 90 (тестер). Думаю это даже не его значение, а других компонентов схемы. Хотелось бы выяснить каким способом можно проверить микросхему (UC3854BN). |
| KRAB 18/03/2013 00:53 |
| _Loader 18/03/2013 00:58 |
К сожалению ослика нет. |
| KRAB 18/03/2013 01:32 |
значит в ИБП тебе делать нечего. Это даже не обсуждается. тестером тут только в ухе поковырять можно ... |
| sheva0000 18/03/2013 08:16 |
90 зайцев? Проверяя диоды, я смотрю падение напряжения... Отнеси мастеру |
| _Loader 18/03/2013 16:02 |
В мастерской отказали, в виду отсутствия у них схемы. "Схему принеси - починим." |
