Смазка для безродного бытового вентилятора?
Бессовестный Арбуз
30/05/2013 16:24
Обычно отказываюсь от такой техники, но на днях все-таки взял. Как наступает жаркое лето, валом тащат эту ерундень.
Была заклинена ось. Капнул с обоих сторон в подшипники скольжения двигателя жидкого "бытового масла", которым швейную машинку смазываем, покрутил туда-сюда, и все заработало. Сам двигатель не разбирал. Не знаю, есть ли в нем какие-нибудь войлочные прокладки, которые должны впитывать, удерживать, а потом отдавать смазку.
Опасаюсь, что через сутки-двое смазка выветрится и этот вентилятор снова заклинит, и клиент снова предстанет предо мной...
Подскажите, у Кого есть опыт, если не жалко, чем "мазать"?
В ГУГЛЕ нашел только противоречия.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 17:31
Кстати, взял с человека 50 рублей, - примерно 10 процентов от стоимости нового изделия. На такие деньги даже приемщика не окупишь.
gsn
30/05/2013 16:32
WD-40!!!
А потом обычным бытовым маслом, Работает!!! улыбка
Бессовестный Арбуз
30/05/2013 16:46
gsn, а для чего WD-шка? Перед маслом?
lesnik178
30/05/2013 16:53
Бессовестный Арбуз, WD-40 -cмыть старую смазку. Работает еще как раскислитель.
Поле этого смазываешь тем что есть в наличии. Слоидол, литол. Если есть, то молибденовая смазка тоже пойдет.
Машинного масла надолго не хватит. Если стоят самоцентрующиеся подшипники то фибру у них можно маслом пропитать.
eduard2
30/05/2013 17:01
вот о ВД-шки ,что говорят http://forum.guns.ru/forummessage/86/475158.html
это как у Гоголя " Пан голова ,а чем вы мажете свои сапоги -салом или дёгтем?- лутше дёгтем" смех
и сколько он проработает если обычным маслом смазать? пыли наглотается и сново будет буксовать, а потом и заклинит P.S- извеняюсь ,что не по теме ,что пишет автор посто не выдержал ,что бы это не написать (ксате у меня такая же проблемма только в компе ветилятор тоже как ты писал смазал ,а щас так гудит шо по хлеще перфоратора будет, вот каким маслом его смазать или ему уже кирдык?)
Бессовестный Арбуз
30/05/2013 17:02
lesnik178, ты за густую смазку в моей теме? Солидол, литол, ШРУС (молибденовая) ?
lesnik178
30/05/2013 17:16
Бессовестный Арбуз, Густая - на вал. Немного.
Шрус тоже пойдет. Графит как никак
Lenchik
30/05/2013 17:19
Мажьте жидкой силиконовой смазкой. Надолго хватит и не пригорит.
lesnik178
30/05/2013 17:24
Lenchik, Согласен. Тоже подойдет.
мастер-ломастер
30/05/2013 17:30
Бессовестный Арбуз, ЦИАТИМмом смашь.
Бессовестный Арбуз
30/05/2013 17:57
Полный разброд мнений.
Похоже, что никто, как и я сам, вентитрахтилями всерьез не занимался, а только эпизодически...
Что ж, буду ждать от клиента новостей. И пусть будут хорошими (сомневаюсь впрочем...).
lesnik178, ШРУС - это не Графит. Ошибся ты на этот раз улыбка .
lesnik178
30/05/2013 18:01
Бессовестный Арбуз, Циатим, Литол, Солидол - по вязкости практически одинаковые.
ЩРУС - (шарниры равных угловых скоростей) использует графит. Во всяком случае в городе Бердянске (Украина) он выпускался с графитом.
eduard2
30/05/2013 18:01
мастер-ломастер, лутше ЦИАТИМ 221 Бессовестный Арбуз, здесь посмотри дёгти есть разные выбирай какай будет лутще смазывать.... подшучивать, дразнить http://www.vesnatehno.com/greases/smazki-gost.html а лутше это КАСТОРОВОЕ МАСЛО и бутет тебе счатье голливудская улыбка
Lenchik
30/05/2013 18:13
Касторовое масло органическое. Оно температуру не держит. Силиконовое масло похоже на него по свойствам, такое же вязкое. Но его вязкость почти не зависит от температуры. Очень подходит, если щель между втулкой и осью уже большая. Шуметь перестанет. А то что обороты немного упадут на ходовые качества не влияет.
Бессовестный Арбуз
30/05/2013 18:14
ккк
lesnik178
31/05/2013 13:47
Бессовестный Арбуз писал:
ккк
Как тебе не стыдно. Люди же ходят. Хоть дверь прикрой смех
