Смазка для безродного бытового вентилятора?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 от 30/05/2013 16:24 цитата
Обычно отказываюсь от такой техники, но на днях все-таки взял. Как наступает жаркое лето, валом тащат эту ерундень.
Была заклинена ось. Капнул с обоих сторон в подшипники скольжения двигателя жидкого "бытового масла", которым швейную машинку смазываем, покрутил туда-сюда, и все заработало. Сам двигатель не разбирал. Не знаю, есть ли в нем какие-нибудь войлочные прокладки, которые должны впитывать, удерживать, а потом отдавать смазку.
Опасаюсь, что через сутки-двое смазка выветрится и этот вентилятор снова заклинит, и клиент снова предстанет предо мной...
Подскажите, у Кого есть опыт, если не жалко, чем "мазать"?
В ГУГЛЕ нашел только противоречия.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 17:31
Кстати, взял с человека 50 рублей, - примерно 10 процентов от стоимости нового изделия. На такие деньги даже приемщика не окупишь.
gsn
gsn
Сообщение #2 от 30/05/2013 16:32 цитата
WD-40!!!
А потом обычным бытовым маслом, Работает!!! улыбка
Бессовестный Арбуз
Сообщение #3 от 30/05/2013 16:46 цитата
gsn, а для чего WD-шка? Перед маслом?
lesnik178
lesnik178
Сообщение #4 от 30/05/2013 16:53 цитата
Бессовестный Арбуз, WD-40 -cмыть старую смазку. Работает еще как раскислитель.
Поле этого смазываешь тем что есть в наличии. Слоидол, литол. Если есть, то молибденовая смазка тоже пойдет.
Машинного масла надолго не хватит. Если стоят самоцентрующиеся подшипники то фибру у них можно маслом пропитать.
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 30/05/2013 17:01 цитата
вот о ВД-шки ,что говорят http://forum.guns.ru/forummessage/86/475158.html
это как у Гоголя " Пан голова ,а чем вы мажете свои сапоги -салом или дёгтем?- лутше дёгтем" смех
и сколько он проработает если обычным маслом смазать? пыли наглотается и сново будет буксовать, а потом и заклинит P.S- извеняюсь ,что не по теме ,что пишет автор посто не выдержал ,что бы это не написать (ксате у меня такая же проблемма только в компе ветилятор тоже как ты писал смазал ,а щас так гудит шо по хлеще перфоратора будет, вот каким маслом его смазать или ему уже кирдык?)
Бессовестный Арбуз
Сообщение #6 от 30/05/2013 17:02 цитата
lesnik178, ты за густую смазку в моей теме? Солидол, литол, ШРУС (молибденовая) ?
lesnik178
lesnik178
Сообщение #7 от 30/05/2013 17:16 цитата
Бессовестный Арбуз, Густая - на вал. Немного.
Шрус тоже пойдет. Графит как никак
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 30/05/2013 17:19 цитата
Мажьте жидкой силиконовой смазкой. Надолго хватит и не пригорит.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #9 от 30/05/2013 17:24 цитата
Lenchik, Согласен. Тоже подойдет.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 30/05/2013 17:30 цитата
Бессовестный Арбуз, ЦИАТИМмом смашь.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #11 от 30/05/2013 17:57 цитата
Полный разброд мнений.
Похоже, что никто, как и я сам, вентитрахтилями всерьез не занимался, а только эпизодически...
Что ж, буду ждать от клиента новостей. И пусть будут хорошими (сомневаюсь впрочем...).
lesnik178, ШРУС - это не Графит. Ошибся ты на этот раз улыбка .
lesnik178
lesnik178
Сообщение #12 от 30/05/2013 18:01 цитата
Бессовестный Арбуз, Циатим, Литол, Солидол - по вязкости практически одинаковые.
ЩРУС - (шарниры равных угловых скоростей) использует графит. Во всяком случае в городе Бердянске (Украина) он выпускался с графитом.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 30/05/2013 18:01 цитата
мастер-ломастер, лутше ЦИАТИМ 221 Бессовестный Арбуз, здесь посмотри дёгти есть разные выбирай какай будет лутще смазывать.... подшучивать, дразнить http://www.vesnatehno.com/greases/smazki-gost.html а лутше это КАСТОРОВОЕ МАСЛО и бутет тебе счатье голливудская улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 30/05/2013 18:13 цитата
Касторовое масло органическое. Оно температуру не держит. Силиконовое масло похоже на него по свойствам, такое же вязкое. Но его вязкость почти не зависит от температуры. Очень подходит, если щель между втулкой и осью уже большая. Шуметь перестанет. А то что обороты немного упадут на ходовые качества не влияет.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #15 от 30/05/2013 18:14 цитата
ккк
lesnik178
lesnik178
Сообщение #16 от 31/05/2013 13:47 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
ккк
Как тебе не стыдно. Люди же ходят. Хоть дверь прикрой смех
