инвертор 24в-220в500вт ТBE | |||||
| жорж 10/07/2013 15:28 |
нужна помощь по опознанию вышедших из строя запчастей IGBT 1 ,IGBT2 на них все затерто наждачкой ! Стоят на радиаторе корпуса . |
| viktor_ramb 10/07/2013 18:40 |
жорж, а что тут определять - смотри полевики на напругу и ток соответствующие твоей мощности, глянь например схемы мощных бесперебойников. |
| жорж 10/07/2013 18:49 |
Есть уверенность что это не полевики , хотя корпус такой как у полевиков . Полевики стоят ( 4 штуки M3 , M4 . M5 .M6 IRF 740 ) их никто не затирал . надписи у всех на месте . |
| stas-mas 11/07/2013 02:46 |
Ну хотябы IRF1404,как вариант. |
| жорж 12/07/2013 06:41 |
У меня вопрос об обозначениях IGBT 1 ,IGBT2 и M3 , M4 . M5 .M6 . Или это обозначение первички и вторички частей схемы ?Мне вот с этими обозначениями непонятно . |
| stas-mas 12/07/2013 22:10 |
Скорей всего это маркировка для тех китайцев,шо транзисторы пихает,ставить IGBT впервичке совсем не выгодно,в данном случае. |
| жорж 14/07/2013 07:55 |
То есть Вы хотите меня убедить что в данном случае стоят полевые транзисторы в схеме , вместо силовых биполярных с изолированным затвором ?Я правильно Вас понял ? |
| stas-mas 15/07/2013 15:17 |
жорж, Ну внатуре , ,или ты первый раз паяльник в руки взял.
Шо мы имеем- 500Wt,24V,значит это ~20А.Падение на низковольтных IGBT ,где то 1.35V-1.65V,та по 10А на каждый,имеем 13.5Вт-16.5Вт Х2=27Вт-33Вт мощи в тепло!!!!!
Берём IRF1404,сопротивление канала Rds(on)=0.004ohm х 10А=0.04V падение, Х 10А=0.4Вт тепло ![]() |
| жорж 16/07/2013 14:31 |
Спасибо ! Попробую , как только отпишусь ! |
