инвертор 24в-220в500вт ТBE
жорж
жорж
Сообщение #1 От 10/07/2013 15:28 цитата
нужна помощь по опознанию вышедших из строя запчастей IGBT 1 ,IGBT2 на них все затерто наждачкой ! Стоят на радиаторе корпуса .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 10/07/2013 18:40 цитата
жорж, а что тут определять - смотри полевики на напругу и ток соответствующие твоей мощности, глянь например схемы мощных бесперебойников.
жорж
жорж
Сообщение #3 От 10/07/2013 18:49 цитата
viktor_ramb писал:
Есть уверенность что это не полевики , хотя корпус такой как у полевиков . Полевики стоят ( 4 штуки M3 , M4 . M5 .M6 IRF 740 ) их никто не затирал . надписи у всех на месте .
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 От 11/07/2013 02:46 цитата
Ну хотябы IRF1404,как вариант.
жорж
жорж
Сообщение #5 От 12/07/2013 06:41 цитата
stas-mas писал:
У меня вопрос об обозначениях IGBT 1 ,IGBT2 и M3 , M4 . M5 .M6 . Или это обозначение первички и вторички частей схемы ?Мне вот с этими обозначениями непонятно .
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 От 12/07/2013 22:10 цитата
жорж писал:
Скорей всего это маркировка для тех китайцев,шо транзисторы пихает,ставить IGBT впервичке совсем не выгодно,в данном случае.
жорж
жорж
Сообщение #7 От 14/07/2013 07:55 цитата
stas-mas писал:
жорж писал:
То есть Вы хотите меня убедить что в данном случае стоят полевые транзисторы в схеме , вместо силовых биполярных с изолированным затвором ?Я правильно Вас понял ?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #8 От 15/07/2013 15:17 цитата
жорж, Ну внатуре , шок замешательство ,или ты первый раз паяльник в руки взял.
Шо мы имеем- 500Wt,24V,значит это ~20А.Падение на низковольтных IGBT ,где то 1.35V-1.65V,та по 10А на каждый,имеем 13.5Вт-16.5Вт Х2=27Вт-33Вт мощи в тепло!!!!! бяка бяка
Берём IRF1404,сопротивление канала Rds(on)=0.004ohm х 10А=0.04V падение, Х 10А=0.4Вт тепло классно! классно!
жорж
жорж
Сообщение #9 От 16/07/2013 14:31 цитата
stas-mas писал:
Спасибо ! Попробую , как только отпишусь !
