magicar 8 дополнительный брелок | |||
| turbo2009 07/09/2013 14:07 |
При нажатии на кнопки дополнительного брелка сигнализация на автомобиле не отвечает.
Микроконтроллер PIC16F676, T433.920 SE-0701 ПАВ резонатор Со слов клиента: временами сигнализация срабатывала при сильном нажатии... Напряжение от батарей (2 штуки соединены последовательно) 5,3 вольта. От клеммы минуса батарей был частичный непропай, транзисторы, диоды и резисторы в рабочем состоянии. Осциллографом генерации от T433.920 не обнаружил. Резонатор T433.920 подключен к базе транзистора и через через резистор 47 ком. Как эта связка должна работать, что бы появилась генерация T433.920 SE-0701 и с какой частотой. |
| cybe 07/09/2013 14:57 |
а сам-то кто? из вышеописанного отличаешься лишь тем что вскрыл брелок ![]() |
| turbo2009 07/09/2013 19:21 |
............ Мое утверждение "транзисторы, диоды и резисторы в рабочем состоянии" имеется ввиду с помощью мультиметра проверяются и делаются замеры радиодеталей на плате и т.д. В первом посте осциллографом написано, что нет генерации на резонаторе T433.920 и была просьба куда обратить внимание, что бы появилась генерация на резонаторе и поэтому это является главной причиной... На одном из форумов, при просмотре скриншота, увидел, что возле резонатора должна стоять катушка 1R0 на плате клиента резистор 1R0, после замены на катушку 1R0, замер осциллографом - есть генерация. При проверке на автомобиле, сигнализация отзывалась на действия кнопок брелка. Спасибо за помощь. Тему закрываю. |
| cybe 08/09/2013 08:15 |
мля, такой элементарный ремонт чуть ли не в полёт на марс превратил
эммитеру пофиг через чё сидеть на общем, можно даже перемыху
и зачем не свою картинку с осцилла выложил??? для метрового диапазона такую антенну для брелка надо что таскать замучаешься, да и мощи передатчика маловато будет ![]() |
