Проблема с часами Электроника 11-03
Foux
20/02/2014 17:25
Недавно откопал отцовские часи Электроника 11-03 (помню еще как в детстве, а точнее лет 10 назад, они работали). Решил проверить их и наткнулся на загвозбку: работает только крайний правий индикатор(рис 1). Правда при замыканиия контактов дисплэя другие индикаторы тоже загораются да и когда нажата кнопка дополнительной подсветки остальные индикаторы подают признаки жизни (рис 2. хотя рассмотреть тежеловато). Значит дисплей рабочий. При нажатии на кнопки управления часы вроде бы как реагируют (правда только мигаем, но все равно горит только правий 0). Да и при визуальном осмотре все элементы целы, контакты не подгорели, кондеры не вздулись(рис 3). Даже не знаю на что грешить. Думаю может проблема в контролере КР145ИК1901, но визуально он в порядке. Поэтому решил для начяла узнать мнение профи, да и может кто сталкивался с такой проблемой. Зарание благодарен за конструктивные ответы.
viktor_ramb
20/02/2014 17:31
Foux,
А ты эту микруху штангенциркулем промеряй - если габариты будут больше чем по даташиту, то придётся лишнее болгаркой снять и всё заработает! стопудово
смех
Foux
20/02/2014 18:23
Если чесно я ничего не понял что ВЫ хотели сказать. Я в етом новичек. Хочется просто починить отцовские часы. Все таки это одна из немногих вещей которая от него осталась.
II3II
20/02/2014 18:35
1)Электролит под замену. 2) Проверить генерацию на резонаторе.
viktor_ramb
20/02/2014 18:56
Foux,
Несите квалифицированому мастеру пока не угробили часы до мусорника!
Foux писал:
кондеры не вздулись
- и не вздуются ... это плод фантазий остатков мозга ДАУНОЛАМЕРОФФ ...
viktor_ramb
20/02/2014 19:07
II3II,
Ты не грузи товарища, а то пришьют статью за доведение до сумашествия!
мастер-ломастер
20/02/2014 19:26
Foux, попробуй пропаять выводы индикатора.
Yuritsh
20/02/2014 19:53
Я хренею. Даёте советы клоуну, который даже ни одного напряжения не померил, ни одного сигнала не посмотрел.
Foux писал:
контакты не подгорели, кондеры не вздулись ... Думаю может проблема в контролере КР145ИК1901
Foux, думаю, не тот форум ты выбрал. С такими "познаниями" в электронике - тебе разве что сантехником в ЖЭКе работать.
viktor_ramb
20/02/2014 21:53
Yuritsh,
А он не знает что это нужно делать, как и где соответственно!
Научите меня на форуме пользоваться вантузом !!!
смех
viktor_ramb
21/02/2014 11:36
Foux,
кондеры не вздулись
Сразу видна серьёзная теоретическая инет подготовка! браво!
Ещё бы лет пять системной учёбы и лет десять профессиональной практики и проблема бы решалась за шесть сек с закрытыми галази, как это происходит у профессионалных спецов, за услуги которых жмоты бабки не хотят платить!
мастер-ломастер писал:
- это шутка или ... улыбка
мастер-ломастер
21/02/2014 11:59
KRAB, Руслан, почему шутка, в январе часы приносили новые, всего год, половина цифр горит , половина нет, пропаял индикатор, и пошли родимые недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 13:06
Foux, будешь паять что-то делать, аккуратно, часы имеют бестрансформаторный блок питания недовольство, огорчение
Foux
21/02/2014 12:30
фига се вы клоуны. К Вам человек обратился с вопросом, а вы вонять начинаете. Нет что бы посоветовать чего. Если хотите какуюто хрень написать вместо полезной информации - лучше промолчите!!!
Не думаю что проблема в том как пропаяна индикация. Тогда бы значиние того же нуля изменялось с помощию кнопок управления. Тут же единственная реакция - мигание индикатора при нажатии.
Yuritsh
21/02/2014 13:54
Foux писал:
Foux, что же тебе можно посоветовать? Изучай электронику, начиная с детекторных приёмников.
Тебе же даже твои часы показывают, КТО ты есть в электронике.
Foux
21/02/2014 14:34
Я этого и не отрицая. Поэтому то и прошу помощи в том что бы понять что именно накрылось и как это выяснить что бы можна было починить.
Вообщето я расчитывал на ответ в стиле. "Возможно проблема в том-то, проверить можна так-то, с помощью того-то" или хотя бы "нужно уточнить то-то что бы можна было чтото сказать". Примерно так. Я и без Вас в курсе про свои познания в электронике. Поэтому и нуждаюсь в помощи, совете и тд.
Rom-Zecs
21/02/2014 14:43
все варианты уже обсосали, осталось только попробовать что либо сделать
- на СД .. тут - ИВЛ-7/5 ... это неисправность ДЕТСКАЯ и известна всем ... но не Клиентам улыбка
Foux писал:
- ты не человек, а ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА и тут такие сосАют ... с понедельника до воскресенья ...
Yuritsh
21/02/2014 15:14
А вырез на плате для чего?
Foux писал:
Проблема в тебе. Если ты не знаешь, сколько будет дважды два, есть ли у тебя шанс решить теорему Ферма́ ? Если ты ни разу не видел гаечного ключа, есть ли у тебя шанс перебрать коробку-автомат?
Если ты даже не знаешь устройство детекторного приёмника, зачем ты лезешь в устройство на микроконтроллере?
viktor_ramb
21/02/2014 21:42
Foux,
Какие глубокие познания, прям на грани фантастики!
Foux,
А поучиться этому мозгов не хватает?
Foux,
На кой тогда полез куда не надо?!
Foux,
Кто сказал что ты этого заслуживаешь?
Yuritsh,
классно! браво! стопудово
A591954
22/02/2014 00:14
Foux писал:
часи правий дисплэя тежеловато). правий 0). начяла . Зарание .
ПОЗОРИЩЕ!
Foux писал:
Конструктивный ответ, в школу учится учится учится, как завещал великий Ленин сынок, а лучше займись своим делом что умеешь.
Геннадий В.
23/02/2014 11:38
Foux Привет. Ты поменьши слушай этих ............ которые только и умеют что писать всякую чушь вместо того чтоб чтото толковое посоветовать . Типа зделай то или это. Вот моя история .Приносили мне Часы Сувенир "Электроника-01 В виде совы прикольно ! Так вот неисправность была такая первый циферблат часов вместо 0 показывал 8 ку при переключении часов . Минуты работали нормально .Я заменил 3 электролита 50 мкф 50в по питанию и был в утечки транзистор Кт 315г . И часы заработали как Надо. Удаче тебе ремонте С ув.Геннадий
Геннадий В. писал:
- нужно чтобы вопрошающий имел МОЗГИ и ЗНАНИЯ в них ... иначе - не в коня корм ...
Ты во ПЕРДНУЛ в теме и КУДА твой совет тебе засунуть? Чем он ему поможет? Ты попал с ним "пальцем в ОПУ" ... Ни в этом ТУТ проблема....
viktor_ramb
24/02/2014 19:49
Геннадий В. писал:
Умереть-не-встать! Очередной стандарт - один ламер фуфлометает другому! браво!
Геннадий В., а не пробовали ли Вы ремонтить автомобиль по методике ремонта самолёта? Там тоже и ДВС есть, и колёса!
Часы-"сова" сделаны по совсем другой схемотехнике и индикация там на отдельных индикаторах!
Как стремительно расширяется круг ламеро-конденсаторо-паятелей-менятелей ! сумашествие
mursielago
01/09/2022 11:00
В поисках инструкции к часам электроника 11-03, случайно напоролся на данный топик... специально зарегался, чтобы написать пост...
Что за ублюдки здесь обитали/обитают? Самое облегченное слово, что смог подобрать... Где модераторы??
Человек обратился за помощью, да он далеко не спец.... И поэтому его нужно обосрать с головы до ног?! Чем он хуже вас, "великих гениев" электроники? решили поднять свою низкопольную самооценку за счет других? Нельзя просто хотя бы разъяснить основные моменты диагностики? Или просто пояснить, что здесь все сложно, и посоветовать обратиться к мастеру? лохопеды недоделанные... стопудово
igme
01/09/2022 16:12
Да тут такого много, в некоторых разделах спокойнее, а в некоторых - только такой "базаромёт" и наблюдается...
rommy
01/09/2022 21:38
mursielago, на дату последнего поста смотрел?
kasian
04/08/2025 00:31
mursielago писал:
Доброго времени суток!
Удалось найти инструкцию к часам?
Casper-67
07/08/2025 15:38
Доброго времени суто к!
Удалось найти инструкцию к часам?=
за каждым углом лежит в инете.
БАМ69БУК
10/08/2025 04:56
вы серьёзно.???...там транс стоит - и проблема у новичка - тупо кондеи поменять на аналогичные по напруге - а ёмкость можно чуток и по выше - хуже не будет...самое главное полярность не перепутать - где (+) туда и (+) а где минус туда (-) у самого такие лежат жаль без корпуса
