Помогите идентифицировать деталь в ипмульсном зарядном. | |||||
| pkiselev 04/05/2014 15:51 |
На выходе импульсного зарядного устройства +5V с обратной связью на оптроне PC817 стоит неизвестная деталь обозначенная на плате как U3. На самой детали написано , 1-ая строка DK450, 2-ая строка 1327. Поиск по интернету ничего не дал.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 17:06 Мультиметр в режиме теста p-n переходов показывает падение напряжения 1-3 вывод , 2-3 вывод - 0,65V ( отрицательный щуп на 3 вывод), при обратной прозвонке по 1,1V. 1-2 вывод в прямом и обратном по 0,03V. Отсюда напрашивается мысль что это неисправный транзистор p-n-p с пробитым К-Э. |
| n max 04/05/2014 16:15 |
Скорее всего что-то типа TL431 со встроенным делителем или монитор питания типа DS1833,транзистор сюда ставить нельзя |
| pkiselev 04/05/2014 16:31 |
а что тут делает формирователь импульса сброса DS1833? Естественно сюда проситься TL431 c делителем или на худой конец стабилитрон |
| n max 04/05/2014 16:41 |
по логике работы это тоже стабилитрон,если напруга меньше то закрывается,а если больше то открывается,помимо формирователя там есть монитор питания.я не утверждаю что именно она здесь стоит. |
| pkiselev 04/05/2014 16:45 |
Возможно вы правы, только по маркировке выводов DS1833 сюда не вписывается |
| n max 04/05/2014 16:49 |
ставьте 431 и подбирайте делитель благо они не деффицит |
| Yuritsh 04/05/2014 21:14 |
| viktor_ramb 04/05/2014 21:32 |
Если схема нарисована полно, по похоже элемент функциональный аналог TL431, но с порогом срабатывания 5,0 В, иработоспособность его легко проверить подав регулируемое напряжение на выход ЗУ отслеживая при этом его срабатывание при привышении напруги свыще 5 В. Если неисправен, то легко меняется на TL431 с элементарным двухрезисторным делителем без особых вычислений их номиналов, учитывая что порог срабатывания TL431 это 2.5В. |
| KRAB 05/05/2014 01:35 |
Это однозначно что-то супервизора, использованного для управления СД оптрона: http://www.kosmodrom.com.ua/data/mcpsupervizor.php - например.
Ну а про замену и проверку - сказано. Генероттор сразу бы показал момент включения. |
| eduard2 05/05/2014 04:52 |
pkiselev,
| pkiselev 05/05/2014 07:32 |
Действительно она) Очень похожа по функционалу на 431 только с резистивным делителем внутри ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 08:34 Да кстати на выходе зарядника 2,3 в . Вот и подумываю о замене этой детали. В даташите китайцы даже указали схему замещения этой микросхемы 431-ой, во мододцы. Так как dk450 явно не найду , то буду ставить tl431 с некоторой переделкой схемы. |
| pkiselev 05/05/2014 08:03 |
Всем большое спасибо! |
